查看: 8253|回復: 5
C51單片機多字節移位
ID:6202 發表于 2010-6-7 10:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    前輩們,指點一下喲。
    原來用匯編編程很容易的就進行多字節的移位,現在剛開始學用Keil  C編程,就搞不懂從哪下手:
    就是比如一次性移位11個字節,比如左移,將最高字節的最高位移出丟失,并將下一字節的最高位移進前一字節的最低位,如此進行將后10個字節的最高位分別移進其前一字節的最低位,最后一個字節的最低位補0(或補1)。右移反過來。
   匯編的時候有RRL,RRC就搞定了,C怎么弄啊?
ID:23004 發表于 2010-6-7 21:08 | 只看該作者
給你看一個C的移位流水燈程序吧!
#include <AT89X51.H>
#include <../stdint.h>
#define PORT P1
void delay()
 uint16_t i;
 for(i=0; i<20000; i++);
void led_8()
 uint8_t i;
 uint8_t tmp = 0x01;
 for(i=0; i<8; i++)
  PORT =  ~(tmp<<i);//左移
  delay();
 tmp = 0x80;
 for(i=0; i<8; i++)
  PORT =  ~(tmp>>i);//右移
  delay();
  led_8();
[此貼子已經被作者于2010-6-7 21:08:59編輯過]
ID:6202 發表于 2010-6-8 12:20 | 只看該作者
  我這樣做的,比如有這些字節要參與移位:unsigned char  a[]={0xfe,0x25,0x32,0x56,0x4e,0x56,0xab,0xef,0xf3}:
   a[ i]=a[ i]<<1|((a[i+1]&0x80)? 1:0);      //    i 由0到7 。
   a[8]=a[8]<<1;
   這樣子就可以同時將9個字節順次向前移一位,如果要連續移多位,再加個循環控制就行了。
  我這樣做是想讓LED顯示屏上的漢字向左或向右移動,昨晚就這樣寫搞定了。
ID:23004 發表于 2010-6-9 12:15 | 只看該作者
牛。。。。。。。。
ID:11046 發表于 2010-6-10 18:32 | 只看該作者
3樓的不錯,不過我會老老實實的做個循環.
ID:718536 發表于 2021-4-21 00:32 | 只看該作者
3樓大佬的算法夠簡潔啊。不過暫時領會不到。還是老老實實循環吧送數吧
