查看: 2037|回復: 0
高壓隔離開關的常見故障及應對措施
ID:107593 發表于 2016-3-10 19:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
 隔離開關是變電站、輸配電線路中與斷路器配合使用的一種主要設備,在運行中有比較重要的作用,本文介紹隔離開關在運行中常見的故障及應對措施。
  隔離開關又稱隔離刀閘,它的主要用途是保證高壓裝置檢修工作的安全,在需要檢修的設備和其他帶電部分之間,用隔離開關構成足夠大的明顯可見的空氣絕緣間隔。
  發熱故障及應對措施
  應檢查觸頭及導線的引流線夾是否接觸不良。針對隔離開關的結構,主要檢查兩端頂帽接觸點及由彈簧壓接的觸點或刀口有否過熱及支柱絕緣子有否劣化,使其整體溫度升高現象。發現故障后,應向調度匯報,立即設法減少或轉移負荷,并加強監視。
  如果雙母線接線時,某一母線側隔離開關發熱,可將該線路經倒閘操作,倒至另一段母線上運行。通過向調度和上級請示母線能停電時,將負荷轉移以后,再對上述隔離開關發熱問題進行停電檢查。若有旁母時,可將負荷倒至旁母上。
  如果單母線接線時,某一母線側隔離開關發熱,母線短時間內無法停電,則必須降低負荷,并加強監視。母線可以停電時,再停電檢修發熱的隔離開關。
  如果是負荷側(線路側)隔離開關運行時發熱,其處理方法與單母線接線時基本相同。對于高壓室內的隔離開關發熱,在維持運行期間,除減少負荷并加以監視以外,還應采取通風降溫措施。停電檢修時,同樣應針對隔離開關發熱的原因進行檢查處理。
  拒合閘故障及應對措施
  電壓等級較高的隔離開關均采用電動操作機構進行操作。電動操作機構的隔離開關拒絕合閘時,應著重觀察接觸器是否動作,電動機轉動與否以及傳動機構動作情況等,以區分故障范圍,并向調度匯報。
  (1)若接觸器未動作,可能是控制回路問題。處理辦法:首先核對設備編號、操作順序是否有誤,如果有誤,則是操作回路被防誤閉鎖回路閉鎖,應立即糾正其錯誤操作再檢查操作電源是否正常,熔斷器是否熔斷或接觸不良,處理正常后繼續操作然后看若無以上問題,應檢查回路中的不通點,處理正常后繼續操作。
  (2)若接觸器已動作,問題可能是接觸器卡滯或接觸不良,也可能是電動機的問題。應進一步檢查電動機接線端子上的電壓,如果其電壓不正常,則證明是接觸器的問題,反之是電動機的問題。
  (3)若電動機轉動,機構因機械卡滯合不上,應暫停操作。先檢查接地隔離開關,看是否完全拉開到位,將其完全拉開到位后,可繼續操作。
  無上述問題時,應檢查電動機是否缺相,三相電源恢復正常后,可繼續操作。如果不是缺相問題,則可進行手動操作,檢查機械卡滯部位,若能排除,可繼續操作。若還是無法解決,應調整運行方式先恢復送電,而后向上級匯報,停電時再由檢修人員處理。
  (1)首先核對設備編號及操作程序是否有誤,檢查斷路器是否在斷開位置。
  (2)若無上述問題,應檢查隔離開關是否完全拉開到位。將其完全拉開到位后,可繼續操作。
  (3)若無上述問題時,應檢查機械卡滯部位。如屬于機構不靈,缺少潤滑油,可加注機油,多轉動幾次,然后再合閘。如果是傳動部分的問題,一時無法進行處理,應調整運行方式先恢復送電,然后向上級匯報,停電時由檢修人員處理。
  隔離開關拒分故障檢查及處理方法與隔離開關拒絕合閘故障及處理辦法基本相同,只是在手動操作無法拉開時,不許強行拉開,應經調整運行方式,將故障隔離開關退出運行后檢修。
  操作中途停止的應對措施
  隔離開關在電動操作中,出現中途自動停止故障,如果觸頭之間距離較小,會長時間拉弧放電,大多是由于操作回路過早打開,回路中有接觸不良引起的。處理辦法:拉隔離開關時,若出現中途停止,應迅速手動將其拉開合閘時,若出現中途停止,且又時間緊迫必須操作時,應迅速手動操作合上隔離開關如果時間允許,應迅速將隔離開關拉開,將故障排除后再操作。
  合閘不到位的應對措施
  隔離開關如果在操作時不能完全合到位而接觸不良,運行中會發熱并危及電網和設備的安全運行。處理辦法:在出現合不到位或三相未同期的,應拉開重合,反復合幾次,操作動作要符合要領,用力要適當。如果無法完全合到位,不能達到三相完全同期,應戴絕緣手套,使用絕緣棒,將其三相觸頭頂到位,并向上級匯報,安排計劃停電檢修。
