查看: 3540|回復: 1
串自耦變壓器降壓起動控制線路圖分析
ID:107593 發表于 2016-3-10 19:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
   在自耦變壓器降壓起動的控制線路中,限制電動機起動電流是依靠自耦變壓器的降壓作用來實現的。自耦變壓器的初級和電源相接,自耦變壓器的次級與電動機相聯。自耦變壓器的次級一般有3個抽頭,可得到3種數值不等的電壓。使用時,可根據起動電流和起動轉矩的要求靈活選擇。電動機起動時,定子繞組得到的電壓是自耦變壓器的二次電壓,一旦起動完畢,自耦變壓器便被切除,電動機直接接至電源,即得到自耦變壓器的一次電壓,電動機進入全電壓運行。通常稱這種自耦變壓器為起動補償器。這一線路的設計思想和串電阻起動線路基本相同,都是按時間原則來完成電動機起動過程的。
  圖:定子串自耦變壓器降壓起動控制線路
線路工作原理:
閉合開關QS。
起動 按下按鈕SB2,KM1和時間繼電器KT同時得電,KM1常開主觸點閉合,電動機經星形連接的自耦變壓器接至電源降壓起動。
       時間繼電器KT經一定時間到達延時值,其常開延時觸點閉合,中間繼電器KA得電并自鎖,KA的常閉觸點斷開,使接觸器KM1線圈失電,KM1主觸點斷開,將自耦變壓器從電網切除,KM1常開輔助觸點斷開,KT線圈失電,KM1常閉觸點恢復閉合,在KM1失電后,使接觸器KM2線圈得電,KM2的主觸點閉合,將電動機直接接入電源,使之在全電壓下正常運行。
停止 按下按鈕SB1,KM2線圈失電,電動機停止轉動。
       在自耦變壓器降壓起動過程中,起動電流與起動轉矩的比值按變比平方倍降低。在獲得同樣起動轉矩的情況下,采用自耦變壓器降壓起動從電網獲取的電流,比采用電阻降壓起動要小得多,對電網電流沖擊小,功率損耗小。所以自耦變壓器被稱之為起動補償器。換句話說,若從電網取得同樣大小的起動電流,采用自耦變壓器降壓起動會產生較大的起動轉矩。這種起動方法常用于容量較大、正常運行為星形接法的電動機。其缺點是自耦變壓器價格較貴,相對電阻結構復雜,體積龐大,且是按照非連續工作制設計制造的,故不允許頻繁操作。
ID:341575 發表于 2018-5-30 17:57 | 只看該作者
樓主 怎么吧這個改自動化加plc
