如何選擇電流變送器,是能否準(zhǔn)確檢測和轉(zhuǎn)換交流電流的關(guān)鍵。如果不能合理的選擇合適的電流變送器,將造成今后監(jiān)控系統(tǒng)的誤差和失真。
首先我們選擇電流變送器應(yīng)注意以下幾個(gè)問題:需要檢測的是單相電流還是三相電流---電流變送器通常有2種形式,可適用于檢測單相或三相電流。
變送器輸入電流的范圍
由于實(shí)際負(fù)載電流變化的范圍較大,為適應(yīng)這種情況,通常我們先采用電流互感器來將大電流,轉(zhuǎn)換成1A或5A的小電流。所以,電流變送器的輸入,通常按電流互感器的二次電流來選擇。例如:電流互感器二次電流為5A,則可以選擇電流變送器的輸入電流也為0-5A即可。
輸出直流信號的變化范圍
目前,國際上輸出信號的標(biāo)準(zhǔn),通常采用DC 4-20mA.至于為什么采用DC 4-20mA作為輸出信號,請參考本博客的專門論述。當(dāng)然,輸出直流信號,也可以采用直流電壓(比如:DC 0-10V等),要和電流變送器后面的儀表或自控裝置的輸入套。
輔助電源的規(guī)格
電流變送器為了精確檢測輸入電流的變化,也為了能輸出與輸入電流成線性變化的直流信號,通常需要一個(gè)輔助電源最為電流變送器的工作電源。通常,選用最多的是容易獲得的AC 220V.也可以選擇直流電源,比如:DC 24V等等。需要注意的是,有一些電流變送器,宣稱不需要輔助電源,即所謂的"無源型"電流變送器。對這種電流變送器,應(yīng)該慎重選用。所謂"無源型",并非是不需要電源,而是由電流變送器輸出信號后面的儀表提供工作電源。是"吃了變送器后面的儀表電源".自然增加了變送器后面采集儀表的負(fù)擔(dān)。還有一種"無源型電流變送器",是利用電流互感器的二次電流做變送器的電源。這種變送器的缺點(diǎn)是,當(dāng)負(fù)載電流較小時(shí),電流互感器的輸出電流自然較小,所提供給變送器的能量也減少,此時(shí),電流變送器將產(chǎn)生非線性誤差,從而照成電流信號變送的誤差,所以,這種變送器也是需要慎重采用的。
電流變送器的輸入過載能力
負(fù)載電流過載時(shí),或者系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí),對電流變送器而言,通常會承受非常大的過載電流。在此情形下,能否能承受大的過載電流,成為衡量電流變送器性能的重要指標(biāo)。例如:S3-AD系列電流變送器,其在輸入電流過載3倍時(shí),能長期保證變送器不會損壞。而SST3-AD系列變送器,更能承受5倍的過載電流。
電流變送器的穩(wěn)定性
電流變送器作為一種"計(jì)量型儀表",除了需要精確外,最重要的性能,是能否穩(wěn)定可靠的工作。而這些性能,往往在產(chǎn)品設(shè)計(jì)之初就體現(xiàn)了。由于環(huán)境溫度的變化,任何模擬轉(zhuǎn)換型儀表,均無法避免溫度漂移現(xiàn)象,為減少產(chǎn)品的溫漂現(xiàn)象,各種產(chǎn)品會從元件和線路方面采取自己特有的技術(shù)。并且產(chǎn)品在交付給客戶前,會100%進(jìn)行老化試驗(yàn)。這些內(nèi)容,往往不能體現(xiàn)在產(chǎn)品樣本指標(biāo)或市場宣傳中,只能由客戶根據(jù)自己的經(jīng)驗(yàn)或體驗(yàn)來進(jìn)行選擇。也由產(chǎn)品所提供的后期服務(wù)來體現(xiàn),比如,SST3-AD系列電流變送器,就提供比S3-AD系列電流變送器更長的保修服務(wù)。我們認(rèn)為,這些內(nèi)容,都是衡量產(chǎn)品性能質(zhì)量的重要指標(biāo)。
