查看: 1955|回復: 0
壓力變送器的常見故障處理
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-10 19:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一、壓力指示不正確
1.變送器電源是否正常
    解決辦法:如果小于12VDC,則應檢查回路中是否有大的負載,變送器負載的輸入阻抗應符合RL≤(變送器供電電壓-12V)/(0.02A)Ω
    2.參照的壓力值是否一定正確
    解決辦法:如果參照壓力表的精度低,則需另換精度較高的壓力表。
    3.壓力指示儀表的量程是否與壓力變送器的量程一致
    解決辦法:壓力指示儀表的量程必須與壓力變送器的量程一致
    4.壓力指示儀表的輸入與相應的接線是否正確
    解決辦法:壓力指示儀表的輸入是4~20mA的,則變送器輸出信號可直接接入;如果壓力指示儀表的輸入是1~5V的則必須在壓力指示儀表的輸入端并接一個精度在千分之一及以上、阻值為250Ω的電阻,然后再接入變送器的輸入。
    5.變送器負載的輸入阻抗應符合RL≤(變送器供電電壓-12V)/(0.02A)Ω
    解決辦法:如不符合則根據(jù)其不同可采取相應措施:如升高供電電壓(但必須低于36VDC)、減小負載等
    6.多點紙記錄儀沒有記錄時輸入端是否開路;
解決辦法:如果開路則:(1)不能再帶其他負載;(2)改用其他沒有記錄時輸入阻抗≤250Ω的記錄儀。
7.相應的設備外殼是否接地
    解決辦法:設備外殼接地
    8.是否與交流電源及其他電源分開走線
    解決辦法:與交流電源及其他電源分開走線
    9.壓力傳感器是否損壞,嚴重的過載有時會損壞隔離膜片。
    解決辦法:需發(fā)回生產廠家進行修理。
    10.管路內是否有沙子、雜質等堵塞管道,有雜質時會使測量精度受到影響;
    解決辦法:需清理雜質,并在壓力接口前加過濾網(wǎng)。
    11.管路的溫度是否過高,壓力傳感器的使用溫度是-25~85℃,但實際使用時最好在-20~70℃以內。
    解決辦法:加緩沖管以散熱,使用前最好在緩沖管內先加些冷水,以防過熱蒸汽直接沖擊傳感器,從而損壞傳感器或降低使用壽命。
    二、變送器輸出≥20mA
    1.變送器電源是否正常
    2.實際壓力是否超過壓力變送器的所選量程;
    解決辦法:重新選用適當量程的壓力變送器。
    3.壓力傳感器是否損壞,嚴重的過載有時會損壞隔離膜片。
    4.接線是否松動;
    解決辦法:接好線并擰緊
    5.電源線接線是否正確
解決辦法:電源線應接在相應的接線柱上
   三、變送器輸出≤4mAOutput≤4mA
    1.變送器電源是否正常
    解決辦法:重新選用適當量程的壓力變送器
四、變送器無輸出
1.查看變送器電源是否接反;
    解決辦法:把電源極性接正確
    2.測量變送器的供電電源,是否有24V直流電壓;
    解決辦法:必須保證供給變送器的電源電壓≥12V(即變送器電源輸入端電壓≥12V)。如果沒有電源,則應檢查回路是否斷線、檢測儀表是否選取錯誤(輸入阻抗應≤250Ω);等等。
    3.如果是帶表頭的,檢查表頭是否損壞(可以先將表頭的兩根線短路,如果短路后正常,則說明是表頭損壞);
    解決辦法:表頭損壞的則需另換表頭,
    4.將電流表串入24V電源回路中,檢查電流是否正常;
    解決辦法:如果正常則說明變送器正常,此時應檢查回路中其他儀表是否正常。
    5.電源是否接在變送器電源輸入端;
    解決辦法:把電源線接在電源接線端子上。
