查看: 1924|回復: 0
怎么把PLC里面的項目傳到電腦上來
ID:107593 發表于 2016-3-10 18:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
怎么把PLC里面的項目傳到電腦上來啊?我的PLC 是帶存儲卡的,上傳上來的東西帶符號和注釋嗎?答:下載是PG ——> PLC;
上傳是PLC——>PG 。
上傳:
首先要設置PLC與PG的通訊方式.
.在 SET PG/PC里面設置好。
. 在STEP7中,建立一個新的項目 (為空)
. 點擊 PLC  UPload station to PG
. 在出現對話框中,選擇機架號  為0 設定 插槽號 2(一般設定)
. 選擇通訊的地址,一般也為2。
即可。
“將站點上傳到PG”是將整個站硬件組態和軟件程序全部上載 。
新型的S7-300PLC的程序都是保存在MMC卡里(除318)
如果PLC沒設上載密碼,可以同通過上傳上載PLC程序,不過上載的程序無注釋、無符號表。
上傳上來的東西帶符號和注釋嗎?
不帶!因為當初下載時就不將符號和注釋下載到PLC,故再上傳時就沒有。PLC是不存儲這些的。
