查看: 2301|回復: 0
如何上傳PLC某個FC塊
ID:107593 發表于 2016-3-10 18:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用STEP7連到PLC,在線監控某一個塊的時候,提示PLC中的塊和電腦里面的塊不一樣。我怎么操作可以把PLC中的塊上傳到電腦中。我電腦里面的塊都是有注釋的,如果把PLC中的塊上傳到電腦中會有注釋嗎?如果沒有注釋,怎么樣操作才有注釋?
1:上傳的程序只是修改的哪一部分沒有注釋還是上傳后全部都沒有注釋?
2:如果是上傳,在STEP7上面操作的步驟是怎么樣的?
答:上載(又稱上傳)是將CPU裝載存儲器中的程序復制到編程器或PC的硬盤中。
下面幾種方法可以實現程序的上載:
在SIMATIC管理器中,執行菜單PLC/Upload Station to PG(上載到PG/PC)或單擊工具欄上上載快捷按鈕,將一個PLC站中的程序上載到編程器(電腦)中,上載的程序包括PLC站的硬件組態和用戶程序;
在SIMATIC管理器中,執行菜單命名View(查看)--〉Online (在線),打開項目的在線窗口,將當前窗口中的程序塊(Blocks)復制到你的編程器或電腦中,不包括硬件組態;
在硬件組態界面,通過工具欄上的上載按鈕或執行PLC/Upload上載PLC站,只包含硬件組態信息,但不包括用戶程序。
但S7-300/400系列PLC上載的硬件信息不完整,不包括注釋,必須重新定義,如分配模塊的訂貨號和參數等,僅作為以后應急下載使用。
具體設置:在SET pg/pc接口中選擇TCP/IP-->網卡,然后upload station to pg
首先要設置PLC與PG的通訊方式.
.在 SET PG/PC里面設置好。
. 在STEP7中,建立一個新的項目 (為空)
. 點擊 PLC  UPload station to PG
. 在出現對話框中,選擇機架號  為0 設定 插槽號 2(一般設定)
. 選擇通訊的地址,一般也為2。
即可。“將站點上傳到PG”是將整個站硬件組態和軟件程序全部上載 。
