DP通訊方式控制變頻器,在設(shè)置控制字1時,看到有些實例,在PLC程序中只設(shè)置了控制字的某些位何時為1何時為0,其它的很多位沒有進(jìn)行設(shè)置,那么沒有設(shè)置的位是不是都默認(rèn)為0了。比如控制字的第1位和第2位就有不進(jìn)行設(shè)置的情況。看了控制字的解釋,我理解大部分位都需要設(shè)置呀。
答:首先看你的變頻器參數(shù)設(shè)置,變頻器要運行,控制字的0~3位必須為1,每一位都可以設(shè)為恒1或恒零,也可以連接到變頻器本身的輸入。一般急停通過硬件實現(xiàn),OFF3(第二位)連接到變頻器的DI,OFF1鏈接到DP來的信號,所以這時PLC中第一位、第二位就沒有用了,設(shè)成什么也無所謂。應(yīng)知道變頻器參數(shù)控制字的含義及如何設(shè)置。
這和變頻器中具體的相關(guān)控制參數(shù)設(shè)置有關(guān)。
凡是在變頻器中設(shè)置了需要由PLC來通訊控制的控制位,則在PLC程序中必須設(shè)置這些位何時為1何時為0;
而在變頻器中沒有設(shè)置要由PLC來通訊控制的控制位,則PLC程序就不必管它,程序中隨便設(shè)成什么都無所謂,都默認(rèn)為0也可以。
看了控制字的解釋,我理解大部分位都需要設(shè)置呀——
光看控制字的解釋沒用,你應(yīng)該先看變頻器中關(guān)于控制字的參數(shù)設(shè)置是怎樣的。
