查看: 2732|回復: 0
三菱變頻器故障代碼解決辦法
ID:107593 發表于 2016-3-10 18:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
E.OC1 OC During Acc 加速時過電流斷路 當變頻器輸出電流達到或超過大約額定電流的200時,保護回路動作,停止變頻器輸出 加速時間太短,增加加速時間。
檢查輸出是否短路或接地。
E.OC2 Steady Spd OC 定速時過電流斷路 檢查負荷是否突變?
保持負荷穩定。
檢查輸出是否短路或接地。
E.OC3 OC During Dec 減速時停止時過電流斷路
減速時間太短,增加減速時間。
檢查輸出是否短路或接地。
E.OV1 OV During Acc 加速時再生過電壓斷路 來自電動機的再生能量使變頻器內部直流主回路電壓上升達到或超過規定值,保護回路動作,停止變頻器輸出。也可能是由于電源系統的浪涌電壓引起的。
加速太快
增加加速時間
E.OV2 Steady Spd OV 定速時再生過電壓斷路 檢查負荷是否突變?
保持負荷穩定。
E.OV3 OV During Dec 減速時停止時再生過電壓斷路 減速太快?
增加減速時間
E.THM Motor Overload 電動機過負荷斷路 電動機過負荷 減輕負荷。
經常發生時,可根據工藝要求更換增加變頻器和電動機的容量。
E.THT Inv. Overload 變頻器過負荷斷路
變頻器過負荷
E.IPF Inst.Pwr. Loss 瞬間停電保護
 恢復電源
E.UVT Under Voltage 低電壓保護 回路中有大容量電動機啟動
檢查供電系統,避免回路中頻繁啟動的大容量電動機的影響。
E.FIN H/Sink O/Temp 散熱片過熱 環境溫度過高
加強通風的同時減輕負荷
E.BE Br. Cct. Fault 制動晶體管報警 制動率設定是否正常?
降低制動率的設置
E.GF Ground Fault 輸出側接地故障過電流保護 電動機或電纜存在接地故障
解決接地故障
E.OHT OH Fault 外部熱繼電器動作
檢查電動機是否過熱 降低負荷,解決機械故障
E.OLT Stll Prev STP 失速防止 (動作時顯示OL) 電動機過負荷 減輕負荷。
顯示代碼FR-DU04 參數單元FR-PU04 故 障 名 稱 故 障 原 因 處 理 方 法
E.OPT Option Fault 選件報警 選件接口松脫 可靠連接
E.PE Corrupt Memry 參數錯誤 輸入參數的次數太多,變頻器死機。
恢復出廠設置后重新設置參數。無法恢復時,更換變頻器
E.PUE PU Leave Out 面板脫出發生
牢固安裝好操作面板
E.RET Retry No Over 再試次數超出 再試設定次數內運行沒有恢復,變頻器停止輸出。
檢查異常發生前的一個異常
E.P24   直流24V電源輸出短路   檢查PC端子是否短路?修復短路。
需要 復位時用面板復位或關斷電源重新合閘。
E.CTE  操作面板電源短路  操作面板連接電纜存在短路現象。
修復短路
E.CPU CPU Fault CPU錯誤
檢查松脫的接口,可靠連接。
E.MB1~~E.MB7   順序制動錯誤
檢查抱閘順序是否正常
E.3 Fault 3 選件異常 通訊選件設定錯誤或接觸不良。
檢查選件設定,操作是否有誤。選件接頭插座確實連接好。
E.6 Fault 6 CPU錯誤 內置CPU發生通訊異常時,變頻器停止輸出。 CPU通訊異常錯誤發生,變頻器停止輸出。
停電復位重新啟動。
E.LF E.LF 輸出缺相保護 當變頻器輸出三相中有一相斷開時,變頻器停止輸出。
檢查斷開的輸出相
FN Fan Failure 風扇故障 ,冷卻風扇是否正常?
更換風扇。
OL OL 失速防止過電流 電動機是否在過負荷情況下使用?
減輕負荷
oL oL 失速防止過電壓 是否急速減速運行?
延長減速時間
PS PS 面板停止 遠方控制運行時是否使用了操作面板的“STOP”鍵進行停止?
檢查負荷狀態。
Err   操作錯誤
請準確地進行運行操作
