查看: 2449|回復: 0
應變式電阻傳感器工作原理
ID:107593 發表于 2016-3-10 18:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
所謂的電阻應變效應,就是導體或半導體在受到外力的作用下,會產生機械變形,從而導致其電阻值發生變化的現象。
導體和半導體的電阻都遵循歐姆定律,即在溫度不變時,電阻值與長度成正比,與橫截面積成反比與它的電阻率P正比。
當導體和半導體在受到外力作用時,這三者都會發生變化,所以會引起電阻的變化。電阻的變化量AR可由全微分得到。
  電阻的靈敏系數。受兩個因素的影響,一是由材料的幾何尺寸的變化引起的:另一個是由材料的電阻率隨應變引起的。對于導體而百,電阻的相對變化量主要在前兩項(即長度祁截面積)表現得比較明顯,并由此構成應變式電阻傳感器。由于一般金屬絲的伯松比,所以,電阻的靈敏系數材而對于半導體,則在后一項(即電阻率)土表現得比較明顯.由此構成壓阻式傳感器。壓阻式傳感器的靈敏系數久h要比應變式電阻傳感器大得多。導體和半導體都可以構成應變計,并形成各自的傳感器。
