查看: 1906|回復: 0
DSP軟件設計時應采取的措施
ID:107593 發表于 2016-3-10 18:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
DSP軟件方面的電磁干擾主要表現在以下幾個方面:(1)不正確的算法產生錯誤的結果,最主要的原因是由于計算機處理器中的程序指數運算是近似計算,產生的結果有時有較大的誤差,容易產生誤動作;(2)由于計算機的精度不高,而加減法運算時要對階,大數“吃掉”了小數,產生了誤差積累,導致下溢的出現,也是噪聲的來源之一;(3)由于硬件方面的干擾引起的計算機出現的諸如:程序計數器PC值變化、數據采集誤差增大、控制狀態失靈、RAM數據受干擾發生變化以及系統出現“死鎖”等現象。
1. 采用攔截失控程序的方法
(1)在程序設計時應多采用單字節指令,并在關鍵處插入一些空操作指令,或將有效單字節指令重復幾次,這樣可保護其后的指令不被拆散,使程序運行走上正軌;(2)加入軟件陷阱:當PC值失控使程序失控后,CPU進入非程序區,這時可用一條引導指令,強迫程序進入初始入口狀態,進入程序區,可每隔一段設置一個陷阱;(3)軟件復位:當程序“走飛”時,運行監視系統,使系統自動復位而重新初始化。
2. 設立標志判斷
定義某單元為標志,在模塊主程序中把該單元的值設為某個特征值,然后在主程序的最后判斷該單元的值是否不變,若不同了則說明有誤,程序就轉入錯誤處理子程序。
3. 增加數據安全備份
重要的數據用兩個以上的存儲區存放,還可以用大容量的外部RAM,將數據作備份。永久性數據制成表格固化在EPROM中,這樣既能防止數據和表格遭破壞,又能保證程序邏輯混亂時不將數據當指令去運行。
