查看: 1908|回復: 0
西門子6SE70變頻器啟動反應速度太慢
ID:107593 發表于 2016-3-10 18:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
西門子6SE70變頻器用于起重機升降上,啟動反應速度太慢,每次啟動時電機有很長的勵磁時間,大約要過3S后抱閘才打開,啟動信號停止后,變頻器還需3S的時間綬慢停止,抱閘閉合,這需要怎樣修改參數。
答:可以修改P1120 斜坡上升時間
設定值的范圍:0 s - 650 s
電動機從靜止停車加速到最大電動機頻率所需的時間。
啟動反應速度太慢,每次啟動時電機有很長的勵磁時間,大約要過3S后抱閘才打開,啟動信號停止后,變頻器還需3S的時間綬慢停止——
      這主要是由于變頻器的激磁時間和去磁時間設置得較長而造成。
      6SE70的磁場建立時間,即磁場電流的建立時間(也叫激磁時間)。在矢量控制時,6SE70變頻器在激磁時間內(P602)建立起必須的勵磁電流。在經過激磁時間P602 后,斜坡函數發生器才會開始給出轉速給定信號。
      P603:去磁時間,此段時間中,再啟動禁止,去磁時間內感應電機去磁。
      激磁時間、去磁時間,可以修改一下,尤其是電機自動測量時這個值較大。改的小了,啟動時電流就大就和直流弱磁啟動類似。注意一點:不要把這兩個值改成零。
