查看: 1825|回復: 0
影響壓力傳感器穩定性的因素
ID:107593 發表于 2016-3-10 18:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
壓力傳感器的穩定性肯定是我們在購買壓力傳感器時候要考慮的問題,什么的壓力傳感器的穩定性呢?壓力傳感器使用一段時間后,其機能保持不變化的能力稱為穩定性。影響壓力傳感器穩定性的因素有很多。
影響壓力傳感器的穩定性的一個最大因素那就是量程,壓力范圍一定要選擇對了,變送器測量:先確定系統設備中要確認的最大壓力測量值,通常情況下,需要選擇比介質最大值還要大1.5倍的壓力傳感器。這里有很多人不明白,這里我來解釋下,比如我們在測量一些液體介質,油壓設備的時候,在收到他們壓力撞擊的時候,會有峰值上面不規則的波動,這種波動的時候的一霎那間的壓力會破環壓力傳感器上面的傳感器的。這個時候我們可以選擇一個緩沖阻尼器來降低壓力沖擊的。在選擇壓力傳感器的時候,一定要考慮壓力范圍,以避免不必要的麻煩,如毀壞儀器儀表,機器設備等等。
影響壓力傳感器長期穩定性的因素除壓力傳感器量程外,還有一個就是壓力傳感器的使用環境。因此,我們要使壓力傳感器用具有良好的穩定性,必需要有較強的環境適應能力。在選擇壓力傳感器之前,應對其使用環境進行調查,并根據詳細的使用環境選擇合適的傳感器,或采取適當的措施,減小環境的影響。壓力傳感器的穩定性有定量指標,在超過使用期后,在使用前應重新進行標定,以確定變送器的機能是否發生變化。在某些要求變送器能長期使用而又不能等閑更換或標定的場合,所選用的變送器穩定性要求更嚴格,要能夠經受住長時間的考驗。
影響壓力傳感器穩定性的因素還有很多,所以我們選擇壓力傳感器的時候要注意它的穩定性。
