查看: 2036|回復: 0
從電氣角度理解PID
ID:107593 發表于 2016-3-7 03:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在學習電路的時候,常常借用水流動的情形來更形象地理解各種電路原理。后面學習自控原理時,發現原理性的東西往往有相通的地方,可以相互借鑒,加深理解。像PID控制方式,我對各種控制參量是這樣理解的,不夠嚴謹但理解起來覺得很貼切。       P(比例項)相當于R(電阻),I(積分項)相當于C(電容),D(微分項)相當于L(電感)。輸入量相當于電流,輸出量相當于電壓。      1.純P控制就像純阻性電路。當我們改變阻值時,輸出端立刻就作出了相應的電量變化。假設輸入為電流,輸出為電壓,根據歐姆定律,電阻充當一個電流的比例系數,R越大,電流值變化所反映電壓值變化就越顯著。      2.PI控制類比于RC阻容電路。電容是存儲電量的容器,其時間常數相當于過渡過程,電容值越大,充電時間越長,動態響應越遲緩。但是,當電路上的元件失電時,它能提供更持久的電量支持以維持一個期望的電平。在控制時這種容性效應表現為,當輸出值波動時,積分項的“充電”和“放電”過程可以起到濾波作用。這種濾波直接作用于“電壓”(輸出端)     3.PID控制類比于阻性容抗電路。微分項相當于一個電感,它對電流(輸入端)變化敏感并且對電流的變化進行阻礙(楞次定律)。這種感性作用同樣起到電流濾波作用。電感量越大而電阻一定時,當電流突變時將對電壓產生較大的變化。所以,引入了微分項能使系統對反應更靈敏,但由于比例倍增作用,也容易出現超調。
