查看: 1685|回復: 0
電動機最常見的三種故障原因分析
ID:107593 發表于 2016-3-6 22:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.電動機沒有啟動力矩,或空載時不能啟動,并發出不正常聲音。原因:(l)三相電源電路(包括閘刀開關、引線定子繞組)有一相斷電,造成單相啟動。(2)電源電壓過低。(3)軸承過度磨損,使轉子靠近定子的一側,造成定子與轉子不同心,氣隙不均勻。
2.電動機啟動力矩
小,有載時不能啟動,負載增大時電機停轉,有時發出強烈雜聲,局部發熱。原因:電網電壓低,繞組有匝間短路,轉子繞組中有斷線或脫焊現象,啟動后一相斷線造成單相運行。
3.啟動電流大,而且不平衡,聲響大,造成保護裝置動作而切斷電源。原因:定子繞組接線方法可能不正確,繞組對地絕緣老化。
