查看: 2176|回復(fù): 0
壓力變送器的安裝使用注意事宜
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-6 22:03 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
   壓力變送器在使用安裝前應(yīng)如何正確安裝呢?下面李工帶你簡單了解一下壓力變送器安裝步驟及注意事項(xiàng)。
  特別說明:電纜接線端口已加裝了防潮保護(hù)套,使用過程中切勿剪斷電纜或損壞保護(hù)套,以免產(chǎn)品失去防潮功能而導(dǎo)致其失效。
  變送器應(yīng)安裝于通風(fēng)、干燥、無蝕、陰涼處,如露天安裝應(yīng)加防護(hù)罩,避免陽光照射和雨淋,否則將會(huì)使變送器性能降低或出現(xiàn)故障。
  變送器利用壓力接口螺紋(標(biāo)準(zhǔn)配置為M20×1.5)直接安裝在被測系統(tǒng)的管道或容器壁上,不必使用安裝支架。產(chǎn)品壓力接口(標(biāo)準(zhǔn)配置)備有密封槽,被測壓力較大時(shí),加裝尼龍或紫銅墊片可保證良好密封。
  安裝變送器時(shí),請注意須使電纜與產(chǎn)品同向轉(zhuǎn)動(dòng),否則,會(huì)影響產(chǎn)品的防護(hù)效果并導(dǎo)致產(chǎn)品故障。
  零點(diǎn)(Z),量程(S)可調(diào)產(chǎn)品調(diào)試方法:擰開標(biāo)有需調(diào)整參數(shù)點(diǎn)的螺絲,用小螺絲刀伸入其中,輕輕轉(zhuǎn)動(dòng)可調(diào)電阻,并同時(shí)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù),調(diào)試完畢,擰緊螺絲,以免潮氣進(jìn)入。
  變送器屬精密儀器,安裝時(shí)忌強(qiáng)力沖擊、摔打,擰緊力矩應(yīng)小于70Nm,小量程變送器(量程小于0.5MPa)擰緊力矩應(yīng)小于14Nm。
  注意保護(hù)變送器引出電纜。在工業(yè)現(xiàn)場使用時(shí),建議使用金屬管保護(hù)或者架空。切勿松動(dòng)電纜引出端的密封螺帽,避免潮氣進(jìn)入。
  被測介質(zhì)溫度高于變送器規(guī)定使用溫度時(shí),應(yīng)使用引壓管或其他冷卻裝置,把溫度降至變送器規(guī)定使用的溫度范圍內(nèi)。
  壓力變送器采用不銹鋼制作,具有一定的耐腐蝕性,如被測介質(zhì)腐蝕性較強(qiáng),應(yīng)選用耐腐蝕材料制作的變送器,要防止引壓孔堵塞,在工作溫度范圍內(nèi)不應(yīng)凝固成對敏感芯子造成損壞的固體。
  清潔變送器壓力接口和引壓孔時(shí),應(yīng)使用三氯乙烯或酒精注入引壓孔中,并輕輕晃動(dòng),再將液體倒出,如此反復(fù)多次。禁止使用任何器具伸入引壓孔中,以避免損傷敏感芯子。
  上述內(nèi)容是對壓力變送器安裝方法的介紹,另外值得注意的是嚴(yán)禁系統(tǒng)過載,被測壓力不得超出壓力保護(hù)極限。如輸出異常,請停機(jī)檢查。
