查看: 2110|回復: 0
電氣設備的保護接地和保護接零
ID:107593 發表于 2016-3-6 22:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
保護接地和保護接零都是防止電氣設備意外帶電,造成觸電事故的安全技術措施。
    1、保護接地
    保護接地就是將電氣設備正常情況下不帶電的金屬外殼或構架等,用接地裝置與大地作可靠的電氣連接。
    保護接地適用于電源中性點不接地的低壓電網。它的作用是在電氣設備的絕緣損壞而使金屬外殼帶電時,由于接地裝置的接地電阻很小,金屬外殼對地電壓因此大大降低,當人體與漏電外殼接觸時,則外殼與大地、人與大地間形成兩個并聯支路,這時電氣設備的接地電阻愈小,則通過人體的電流愈小,從而減輕對人體的觸電上海。
    2、保護接零
    保護接零是將電氣設備正常情況下不帶電的金屬外殼或構架等,用導線與電源中性線直接連接。
    保護接零適用于電源中性點直接接地的三相四線或三相五線制的低壓接地電網。它的作用是當電氣設備采用保護接零后,一旦設備發生短路故障或電氣絕緣損壞時,電氣設備外殼帶電,由于中性線的電阻很小,此短路電流大于額定電流數倍甚至數十倍,迫使電路中的保護電器動作或使熔斷器在極短的時間內熔斷,從而切除故障設備的電源,保護設備和人身安全。
