在電子設(shè)備中,集成電路的應(yīng)用愈來愈廣泛,對(duì)集成電路應(yīng)用電路的識(shí)圖是電路分析中的一個(gè)重點(diǎn)。
1.集成電路應(yīng)用電路圖功能說明
集成電路應(yīng)用電路圖具有下列一些功能。
(1)它表達(dá)了集成電路各引腳外電路結(jié)構(gòu)、元器件參數(shù)等,從而表示了某一集成電路的完整工作情況。
(2)有些集成電路應(yīng)用電路圖中畫出了集成電路的內(nèi)電路方框圖,這對(duì)分析集成電路應(yīng)用電路是相當(dāng)方便的,但采用這種表示方式的情況不多。
(3)集成電路應(yīng)用電路有典型應(yīng)用電路和實(shí)用電路兩種,前者在集成電路手冊(cè)中可以查到,后者出現(xiàn)在實(shí)用電路中,這兩種應(yīng)用電路相差不大。根據(jù)這一特點(diǎn),在沒有實(shí)際應(yīng)用電路時(shí),可以用典型應(yīng)用電路圖作為參考電路,這一方法在修理中常常采用。
重要提示
一般情況下,集成電路應(yīng)用電路表達(dá)了一個(gè)完整的單元電路,或一個(gè)電路系統(tǒng),但有些情況下,一個(gè)完整的電路系統(tǒng)要用到兩個(gè)或更多的集成電路。
2.集成電路應(yīng)用電路圖特點(diǎn)說明
集成電路應(yīng)用電路圖具有下列一些特點(diǎn)。
(1)大部分應(yīng)用電路圖不畫出內(nèi)電路方框圖,這對(duì)識(shí)圖不利,尤其對(duì)初學(xué)者進(jìn)行電路工作分析更為不利。
(2)對(duì)初學(xué)者而言,分析集成電路的應(yīng)用電路比分析分立元器件的電路更為困難,這是由于對(duì)集成電路內(nèi)部電路不了解而造成的。實(shí)際上,無論是對(duì)識(shí)圖,還是對(duì)修理也好,集成電路都要比分立元器件電路更為簡單。
重要提示
對(duì)集成電路應(yīng)用電路而言,在大致了解集成電路內(nèi)部電路和詳細(xì)了解各引腳作用的情況下,識(shí)圖是比較方便的。這是因?yàn)橥愋图呻娐肪哂幸?guī)律性,在掌握了
它們的共性后,可以方便地分析許多同功能、不同型號(hào)的集成電路應(yīng)用電路。
3.了解各引腳作用是識(shí)圖的關(guān)鍵
要了解各引腳的作用,可以查閱有關(guān)集成電路應(yīng)用手冊(cè)。知道了各引腳的作用之后,分析各引腳外電路工作原理和元器件的作用就方便了。
例如:知道集成電路的①腳是輸入引腳,那么與①腳所串聯(lián)的電容就是輸入端耦合電容,與①腳相連的電路就是輸入電路。
了解集成電路各引腳作用有三種方法:查閱有關(guān)資料、根據(jù)集成電路的內(nèi)電路方框圖分析和根據(jù)集成電路的應(yīng)用電路中各引腳外電路的特征進(jìn)行分析。
對(duì)第三種方法來說,要求有比較好的電路分析基礎(chǔ)。
4.電路分析步驟
集成電路應(yīng)用電路的具體分析步驟如下。
(1)直流電路分析。這一步主要是進(jìn)行電源和接地引腳外電路的分析。
注意:電源有多個(gè)引腳時(shí),要分清這幾個(gè)電源引腳之間的關(guān)系,例如是否是前級(jí)電路、后級(jí)電路的電源引腳,或是左、右聲道的電源引腳;對(duì)多個(gè)接地引腳也要分清。分清多個(gè)電源引腳和接地引腳,對(duì)修理是有用的。
(2)信號(hào)傳輸分析。這一步主要分析信號(hào)輸入引腳和輸出引腳外電路。
當(dāng)集成電路有多個(gè)輸入、輸出引腳時(shí),要清楚是前級(jí)電路還是后級(jí)電路的引腳;對(duì)于雙聲道電路,還要分清左、右聲道的輸入和輸出引腳。
(3)其他引腳外電路分析。例如找出負(fù)反饋引腳、消振引腳等,這一步的分析是最困難的,對(duì)初學(xué)者而言,要借助于引腳作用資料或內(nèi)電路方框圖。
(4)掌握引腳外電路規(guī)律。有了一定的識(shí)圖能力后,要學(xué)會(huì)總結(jié)各種功能集成電路的引腳外電路規(guī)律,并要掌握這種規(guī)律,這對(duì)提高識(shí)圖速度是有用的。
例如,輸入引腳外電路的規(guī)律是:通過一個(gè)耦合電容或一個(gè)耦合電路與前級(jí)電路的輸出端相連;輸出引腳外電路的規(guī)律是:通過一個(gè)耦合電路與后級(jí)電路的輸入端相連。
(5)分析信號(hào)放大、處理過程。分析集成電路內(nèi)電路的信號(hào)放大、處理過程時(shí),最好是查閱該集成電路的內(nèi)電路方框圖。
分析內(nèi)電路方框圖時(shí),可以通過信號(hào)傳輸線路中的箭頭指示了解信號(hào)經(jīng)過了哪些電路的放大或處理,最后信號(hào)是從哪個(gè)引腳輸出的。
(6)了解一些關(guān)鍵點(diǎn)。了解集成電路的一些關(guān)鍵測試點(diǎn)、引腳直流電壓規(guī)律對(duì)檢修電路是十分有用的。
OTL電路輸出端的直流電壓等于集成電路直流工作電壓的一半。
OCL電路輸出端的直流電壓等于0V。
BTL電路兩個(gè)輸出端的直流電壓是相等的,單電源供電時(shí)等于直流工作電壓的一半,雙電源供電時(shí)等于0V。
當(dāng)集成電路兩個(gè)引腳之間接有電阻時(shí),該電阻將影響這兩個(gè)引腳上的直流電壓。
當(dāng)兩個(gè)引腳之間接有線圈時(shí),這兩個(gè)引腳的直流電壓是相等的;若不等,則必定是線圈開路了。
當(dāng)兩個(gè)引腳之間接有電容或接 RC串聯(lián)電路時(shí),這兩個(gè)引腳的直流電壓肯定不相等;若相等,則說明該電容已經(jīng)擊穿。
