查看: 1890|回復: 0
電氣線路起火的主要原因和預防措施
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-6 21:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  一、電氣線路起火的主要原因:
   (一)線路短路。所謂短路就是交流電路的兩根導線互相觸碰,電流不經(jīng)過線路中的用電設備,而直接形成回路。由于電線本身的電阻比較小,若僅是通過電線這個回路,電流就會急劇增大,比正常情況下大幾十倍、幾百倍。這么大的電流通過這么細的導線,由于電阻越大,所產(chǎn)生的熱量就越多,會在極短的時間內(nèi)使導線產(chǎn)生高達數(shù)千攝氏度的溫度,足以引燃附近的易燃物,造成火災。而造成線路短路是由于輸電線路使用過久,絕緣層老化、破裂,失去絕緣作用,導致兩線相碰;或者是由于亂拉亂接電線,使電線的"外套"機械損傷,引起短路。
   (二)接觸不良。由于電線接頭不良,造成線路接觸電阻過大而發(fā)熱起火。凡電路都有接頭,或是電線之間相接,或是電線與開關、保險器或用電器具相接。如果這些接頭接得不好,就會阻礙電充在導線中的流動,而且產(chǎn)生大量的熱。當這些熱足以熔化電線的絕緣層時,絕緣層便會起火,而引燃附近的可燃物。
   (三)線路超負荷。一定材料和一定大小橫截面積的電線有一定的安全載流量。如果通過電線的電流超過它的安全載流量,電線就會發(fā)熱。超過的越多,發(fā)熱量越大。當熱量使電線溫度超過250℃時,電線橡膠或塑料絕緣層就會著火燃燒。如果電線"外套"損壞,還會造成短路,火災的危險性更大。另外,如果選用了不合規(guī)格的保險絲,電路的超負載不能及時發(fā)現(xiàn),隱患就會變成現(xiàn)實。
   (四)線路漏電。即由于電線絕緣或其支架材料的絕緣性能不佳,以致導線與導線或導線與大地之間有微量電流通過。人們常說的走電、跑電就是漏電的一種嚴重現(xiàn)象。漏電嚴重時,漏電火花和高溫也能成為火災的火源。
   (五)電火花和電弧。電火花是兩極間放電的結果;電弧則是由大量密集的電火花構成,溫度可達3000℃以上。架空裸線遇風吹擺動,或遇樹枝拍打,或遇車輛掛刮時,使兩線相碰,就會發(fā)生放電而產(chǎn)生電火花、電弧。另外,絕緣導線漏電處、導線斷裂處、短路點、接地點及導線連接松動均會有電火花、電弧產(chǎn)生。這些電火花、電弧如果落在可燃、易燃物上,就可能引起火災。
   (六)電纜起火。電纜之所以會燃燒,是因為敷設電纜時其保護鉛皮受損傷;或是在運行中電纜的絕緣體受到機械破壞,引起電纜芯與電纜芯之間或電纜芯與鉛皮之間的絕緣體被擊穿而產(chǎn)生電弧,致使電纜的絕緣材料黃麻保護層發(fā)生燃燒;或因電纜長時間超負荷使電纜絕緣性能降低甚至喪失絕緣性能,發(fā)生絕緣擊穿而使電纜燃燒;或是因為三相電力系統(tǒng)中將三芯電纜當成單芯電纜使用,以致產(chǎn)生渦流,使鉛皮、鋁皮發(fā)熱,甚至熔化,引起電纜燃燒。
   二、防止電氣線路起火的措施
   (一)按照要求安裝線路。安裝電氣線路必須嚴格按照電氣安裝規(guī)程,要請專門的電工鋪設線路。電工必須持證上崗。
   (二)選擇正確的電氣線路。要根據(jù)工作生活中的實際需要,可能造成的負荷選用適當規(guī)格的電氣線路,不要為了貪小便宜而采用過細的或者劣質的電線。
選用電線時要注意檢查是否是合格產(chǎn)品。
(三)安全使用電氣線路。已安裝好的電氣線路,不能亂拉、亂接、亂加用電裝置,增加整個線路的用電負荷量。要注意了解所使用電路的最高負荷,使用過程中不得超過這個限度,否則容易造成事故。
   (四)經(jīng)常檢查電氣線路。要堅持經(jīng)常性地檢查,每隔一段時間都要請專門的電工幫助檢查電氣線路,發(fā)現(xiàn)絕緣層破損,要及時修理。電線使用年限一般是10~20年,發(fā)現(xiàn)超齡的必須及時更換。
   (五)選用安全的電氣開關。要選用安全系數(shù)比較高的空氣開關,盡量不要使用閘刀開關。閘刀開關在開關的時候會產(chǎn)生電火花,容易產(chǎn)生危險。而選用空氣開關可以斷電保護的作用。使用保險絲時,要選擇合適的保險絲,以免發(fā)生故障,電流增大時,能及時切斷電流。
