圓弧齒輪泵使用時(shí)突然停電,造成系統(tǒng)壓力波動(dòng),出現(xiàn)排出系統(tǒng)負(fù)壓,溶于液體中的氣泡逸出使圓弧齒輪泵或管道內(nèi)存在氣體。處理方法是將氣體排凈。
高壓液柱由于突然停電迅猛倒灌,沖擊在圓弧齒輪泵出口單向閥閥板上。處理方法是對(duì)圓弧齒輪泵的不合理排出系統(tǒng)的管道、管道附件的布置進(jìn)行改造。
出口管道的閥門關(guān)閉過快。處理方法是慢慢關(guān)閉閥門。停機(jī):切斷電源。將導(dǎo)熱油圓弧齒輪泵內(nèi)液體放空,清洗且應(yīng)定期把葉輪旋轉(zhuǎn)180度,以防止軸變形,直到油圓弧齒輪泵完全冷卻為止。
YCB圓弧齒輪泵與漸開線齒輪相比,最大突出的優(yōu)點(diǎn)是齒輪嚙合過程中齒廓面沒有相對(duì)滑動(dòng),所以齒面無(wú)磨損,運(yùn)轉(zhuǎn)平衡,無(wú)困液現(xiàn)象,噪聲低,壽命長(zhǎng),效率高。該泵擺脫了傳統(tǒng)設(shè)計(jì)的束縛,使圓弧齒輪泵在設(shè)計(jì),生產(chǎn)和使用上進(jìn)入了一個(gè)新的領(lǐng)域。
YCB圓弧齒輪泵軸端密封設(shè)計(jì)為兩種形式,一種是機(jī)械密封,另一種是填料密封,可根據(jù)具體使用情況和用戶要求確定。如液體有腐蝕性,溫度在80℃-270℃以內(nèi)時(shí)可特殊定貨。
