查看: 2315|回復: 0
步進電機選型指南/步進電機驅動器/步進電機控制器
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-6 21:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、步進電機選用指南:
1、 怎么確定步進電機的型號,要注意那幾個主要參數?混合式步進電機中的靜力矩,引線數,電感等參數如何理解?
一般是根據您的負載選電機, 主要是參考步進電機的力矩,詳細的還涉及到電機的轉速和額定電流,傳動機構等,起動的轉速和正常運行的轉速,另外還有電機的精度。
靜力矩或者叫保持轉矩(HOLDING TORQUE):
是指步進電機通電但沒有轉動時,定子鎖住轉子的 力矩。它是步進電機最重要的參數之一,通常步進電機在低速時的力矩接近保持轉矩。由于步進電機的輸出力矩隨速度的增大而不斷衰減,輸出功率也隨速度的增大 而變化,所以保持轉矩就成為了衡量步進電機最重要的參數之一。比如,當人們說2N.m的步進電機,在沒有特殊說明的情況下是指保持轉矩為2N.m的步進電 機。
定位力矩 (DETENT TORQUE)
是指步進電機沒有通電的情況下,定子鎖住轉子的力矩。由于DETENT TORQUE 在國內沒有統(tǒng)一的翻譯方式,不知道你說的定位力矩是不是這個,我認為是了。
從上面可以看出,靜力矩和定位力矩的區(qū)別就是電機通電和不通電定子鎖住轉子的力矩的區(qū)別了。
引線數:
引線數就比較直觀了,就是電機接線引腳的數目。2相雙極型電機是4根引線。2相單極型電機是5線或者6線的。
電感:
電感的參數一般而言不是電機重點參數,但是它和電機有非常密切的關系,電感通電產生電磁感應才有電磁力。不過因為電磁力還和電機內部其他東西有很大關系,很難從電感上看出什么,看電機力氣還是得看靜力矩和矩頻曲線。電感只是和驅動電路設計上有點關系。
2、 步進電機選型注意事項
a、步進電機應用于低速場合-----每分鐘轉速不超過1000轉,(0.9度時6666PPS),最好在1000-3000PPS(0.9度)間使用,可通過減速裝置使其在此間工作,此時電機工作效率高,噪音低。
b、步進電機最好不使用整步狀態(tài),整步狀態(tài)時振動大。
c、除了標稱為12V電壓的電機使用12V外,其他電機可根據驅動器選擇驅動電壓(建議:57BYG采用直流24V-36V,86BYG采用直流46V,110BYG采用高于直流80V)。當然,12伏電壓的電機也可以采用其他驅動電源,不過要考慮溫升。
d、轉動慣量大的負載應選擇機座號較大的電機。
e、工作轉速較高的電機在帶動大慣量負載時,一般不要在工作轉速下起動,而應該采用逐漸升頻提速,這樣一來電機不會失步,二來可以減少噪音,還可以提高停轉時的定位精度。
f、精度要求高時,應通過采用機械減速、提高電機速度以及選用高細分數的驅動器來解決。電機不應在振動區(qū)內工作,如若必須可通過改變電壓、電流或增加阻尼的方法解決。
g、電機工作在600PPS(0.9度)以下,應選擇小電流、大電感、低電壓的驅動器。
h、應遵循先選電機后選驅動器的原則。
3、 步進電機原理
步進電機是將電脈沖信號轉變?yōu)榻俏灰苹蚓位移的開環(huán)控制元件。在非超載的情況下,電機的轉速和停止位置只取決于脈沖 信號的頻率和脈沖數,而不受負載變化的影響,即給電機加一個脈沖信號,電機則轉過一個步距角。這一線性關系的存在,加上步進電機只有周期性誤差而無累積誤 差的特點,使得其控制速度和位置非常簡單。步進電機與普通直流電機或交流電機在使用上的區(qū)別是,它不可以直接連接電源,必須在雙環(huán)形脈沖信號和功率驅動電 路等組成的控制系統(tǒng)中使用。
4、 步進電機的分類
混合式步進電機、反應式步進電機、永磁式步進電機
5、 2相/3相步進電機的區(qū)別
2相電機成本低,但在低速時的震動較大,高速時力矩下降快;3相電機振動較小,高速性能好,比2相電機的速度高百分之30~50,2相步進電機步距角多為1.8 度,3相多為1.5度
6、 步進電機和伺服電機的區(qū)別
力矩范圍:步進電機系統(tǒng)一般為中小力矩(一般在40Nm以下)范圍;伺服電機系統(tǒng)可實現全范圍。
速度范圍:步進電機系統(tǒng)速度低(一般在2000RPM以下,大力矩電機小于1000RPM);伺服電機系統(tǒng)速度高(交流伺服可達5千RPM,直流伺服電機可達1~2萬RPM)。
控制方式:步進電機系統(tǒng)主要是位置控制, 也可實現智能化的位置/轉速/轉矩控制方式,低速時有振動(但使用高細分驅動器可明顯改善);伺服電機系統(tǒng)閉環(huán)控制,運行平滑。
精度:步進電機系統(tǒng)一般精度較低,使用高細分驅動器時較高;伺服電機系統(tǒng)的精度取決于反饋裝置的分辨率。
矩頻特性:步進電機系統(tǒng)高速時力矩下降快;伺服電機系統(tǒng)的矩頻特性好,特性較硬。
過載特性:步進電機系統(tǒng)過載時會失步;伺服電機系統(tǒng)短時可承受3~10倍過載。
反饋方式:步進電機系統(tǒng)大多數為開環(huán)控制,也可接編碼器反饋,防止失步;伺服電機系統(tǒng)為閉環(huán)方式,編碼器反饋。
編碼器類型:步進電機系統(tǒng)開環(huán)控制時不用編碼器;伺服電機系統(tǒng)一般采用光電型旋轉編碼器(增量型/絕對值型),旋轉變壓器型。
響應速度:步進電機系統(tǒng)相應速度一般;伺服電機系統(tǒng)相應速度快。
耐振動:步進電機系統(tǒng)耐振動好;伺服電機系統(tǒng)耐振動一般 (旋轉變壓器型耐振動好)。
溫升:步進電機系統(tǒng)運行溫升較高;伺服電機系統(tǒng)一般。
維護性:步進電機系統(tǒng)基本可以免維護;伺服電機系統(tǒng)維護性較好。
價格:步進電機系統(tǒng)價格低;伺服電機系統(tǒng)價格高。
7、 如何配用步進電機驅動器?
根據電機的電流,配用大于或等于此電流的驅動器。如果需要低振動或高精度時,可配用細分型驅動器。對于大轉矩電機,盡可能用高電壓型驅動器,以獲得良好的高速性能。
二、步進電機驅動器:
1、使用步進電機驅動器注意事項
1)電源電壓要合適(過壓可能造成驅動模塊的損壞),直流輸入的+/-極性不得接錯,驅動控制器的電流設定值應該合適(開始時不要太大);
2)控制信號線接牢靠,工業(yè)環(huán)境下應考慮屏蔽問題(如采用雙絞線);
3)不要一開始就把所有線全接上,可先進行最基本系統(tǒng)的連接,確認運行良好后再完成全部連接。
4)必須事先確認好接地端和浮空端。
5)剛開始運行時,仔細觀察電機的聲音和溫升情況,發(fā)現異常應立即停機調整。
2、一般步進電機驅動器識別的最低脈沖脈寬和2細分下的最高接受頻率
一般識別的最低脈沖脈寬不少于2微秒,2細分下的最高接受頻率為40khz左右
3、步進電機驅動器的一般故障現象
不工作,丟步(也可能電機力不夠),時走時停,大小步,震動大,抖動明顯,亂轉,缺相等。
三、步進電機控制器:
1、步進電機的驅動電路根據控制信號工作,控制信號由單片機(或其它如PLC等)產生。其基本原理作用如下:
(1)控制換相順序
通電換相這一過程稱為脈沖分配。例如:三相步進電機的三拍工作方式,其各相通電順序為A-B-C-D,通電控制脈沖必須嚴格按照這一順序分別控制A,B,C,D相的通斷。
(2)控制步進電機的轉向
如果給定工作方式正序換相通電,步進電機正轉,如果按反序通電換相,則電機就反轉。
(3)控制步進電機的速度
如果給步進電機發(fā)一個控制脈沖,它就轉一步,再發(fā)一個脈沖,它會再轉一步。兩個脈沖的間隔越短,步進電機就轉得越快。調整單片機發(fā)出的脈沖頻率,就可以對步進電機進行調速。
2、PLC與步進電機驅動器接線指南:
q0.0 ---------->控制脈沖              q0.2----------->控制方向                      L+ ------------>共陽端                L+與pul+、dir+相接
q0.0 ---------->控制脈沖與pul-連接    q0.2----------->控制方向與dir-連接
注意脈沖和方向均串1k電阻
