查看: 2048|回復: 0
數字萬用表故障的一般排除方法
ID:107593 發表于 2016-3-6 21:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
數字萬用表故障排除一般應從電源入手。例如,接通電源后,若液晶元顯示,應首先檢查9V層疊電池的電壓是否過低;電池引線是否斷開。尋找故障應遵循“先里后外,先易后難”的順序。數字萬用表故障排除大致可以按如下方法進行。
一、外觀檢查
可以用手觸摸電池、電阻、晶體管、集成塊的溫升是否過高。如新裝入的電池發熱,說明電路可能短路。此外,還應觀察電路是否斷線、脫焊、機械損傷等。
二、檢測各級工作電壓
檢測各點工作電壓,并與正常值比較,首先應保證基準電壓的準確度,最好是使用一塊相同型號或相近似的數字萬用表進行測量、比較。
三、波形分析
用電子示波器觀察電路各關鍵點的電壓波形、幅度、周期(頻率)等。例如,如測時鐘振蕩器是否起振,振蕩頻率是否是40kHz。若振蕩器無輸出,說明TSC7106內部反相器損壞,也可能是外部元件開路。觀測TSC7106第{21}腳的波形應為50Hz方波,否則,可能是內部200分頻器的損壞。
四、測量元件參數
對故障范圍內的元件,進行在線測量或離線測量,應分析參數值。對于電阻在線測量時,應考慮與其并聯的元件的影響。
五、隱性故障排除
隱性故障是指故障時隱時現,儀表時好時壞的故障。此類故障比較復雜,常見的原因包括焊點虛焊,松脫、接插件松動,轉接開關接觸不良,元件性能不穩,引線將斷不斷等。此外,還包括一些外界因素所造成的。如環境溫度過高,濕度過大或附近有間歇性的強干擾信號等等。
