查看: 2165|回復: 0
三相異步電動機燒機的原因總結
ID:107593 發表于 2016-3-6 21:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
 三相異步電動機燒機的原因總結可以分為;負載,電源、電機絕緣、缺相。
  負載(過載):超過載運行,導致電機發熱。或者電機啟動頻繁,導致電機過熱。這種的燒機會出現電機內部定轉子兩端都會燒黑,燒黑的部位比較均勻(一般電機都有一個因定的運行功率,稱之為額定功率,單位為瓦(W),如果在某種情況下使電機的實際使用功率超過電機的額定功率,則稱這種現象為電機過載)。
  電源:電壓過低加上負載在額定情況下,電流加大,電機過熱。電源電壓過高,燒機。或者電機缺相運行。這種情況比較少,也很容易判斷,主要是線路有燒灼的痕跡。
  絕緣:電機內部絕緣不符合標準,存在匝間相間短路。或者內部接線錯誤。這種燒機與過載燒機有的時候容易混淆,定轉子同樣會燒黑,不過在短路部位會有明顯的燒灼痕跡,比如有的時候會出現銅鎦。繞組局部嚴重燒毀。
  缺相燒機:
  1、電動機是三角形接法:只會燒掉一相繞組,可以用兆歐表(搖表)測量出一相繞組對地絕緣破壞。
  2、電動機是星形(Y)接法:有兩相繞組會燒掉,可以用兆歐表(搖表)測量出兩相繞組對地絕緣破壞。
  總之:如果電動機是因為缺相而燒掉,那么就會有繞組沒有被燒掉,如果電動機因為負荷過重而燒掉的話就是三相繞組全部對地絕緣破壞。
  學習:電動機安裝了熱過載繼電器還是燒了。是怎么回事?
  這很正常,如果打開熱繼電器看看內部就知道了,電動機瞬間過電流燒壞大概只需要5-7秒,熱繼電器的反應速度有時跟不上,再一種情況使電動機缺相燒壞。
