查看: 2192|回復(fù): 0
斷路器在低壓配電系統(tǒng)中應(yīng)用
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-6 21:49 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
為了保證低壓配電系統(tǒng)的可靠性,低壓斷路器的選擇性成為終端低壓配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)的一項(xiàng)重要內(nèi)容。低壓斷路器具有斷路保護(hù)、過載保護(hù)、控制和隔離的功能,適用于工業(yè)與民用建筑終端低壓配電系統(tǒng),在低壓配電系統(tǒng)中廣泛采用。低壓斷路器在配電系統(tǒng)中若設(shè)計(jì)不當(dāng),就會(huì)影響供電回路的正常工作。筆者借此談一下低壓斷路器,在低壓配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)中應(yīng)注意的一些問題。
低壓斷路器在建筑低壓配電系統(tǒng)中被廣泛使用,是一種保護(hù)電器元件。在設(shè)計(jì)低壓配電系統(tǒng)時(shí),應(yīng)注意低壓斷路器的選擇性和級(jí)聯(lián)保護(hù)性;對(duì)低壓斷路器過流脫扣器額定電流進(jìn)行選擇和整定,確保過電流脫扣器動(dòng)作的靈敏度;當(dāng)環(huán)境溫度大于或小于校準(zhǔn)溫度值時(shí),應(yīng)根據(jù)制造商提供的溫度與載流能力修正系數(shù)來調(diào)整低壓斷路器的額定電流值。低壓斷路器具有斷路保護(hù)、過載保護(hù)、控制和隔離的功能,適用于工業(yè)與民用建筑終端低壓配電系統(tǒng),在低壓配電系統(tǒng)中廣泛采用。低壓斷路器在配電系統(tǒng)中若設(shè)計(jì)不當(dāng),就會(huì)影響供電回路的正常工作。筆者借此談一下低壓斷路器,在低壓配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)中應(yīng)注意的一些問題。
1、低壓斷路器的選擇性
在斷路器所保護(hù)的配電系統(tǒng)中,當(dāng)發(fā)生電氣故障時(shí),距故障點(diǎn)最近的斷路器:Qn動(dòng)作將故障切除,而其他各級(jí)斷路器不動(dòng)作,從而將故障所造成斷電限制在最小范圍內(nèi),使其他無故障供電回路仍能保持正常供電,這就是對(duì)低壓斷路器所要求的選擇性。非選擇性低壓斷路器,是指當(dāng)發(fā)生電氣故障時(shí),距故障點(diǎn)最近的低壓斷路器QF3動(dòng)作將故障切除,而其他各級(jí)斷路器Qn、QF2、QF4和QF5動(dòng)作,均處于打開狀態(tài),不能保證使其他無故障回路正常供電。低壓斷路器的選擇性在低壓配電系統(tǒng)的設(shè)計(jì)中占有十分重要的位置,它可以給用戶帶來便利,并能保證供電回路工作的連續(xù)性。所以,家用電器在無選擇性保護(hù)下,一旦發(fā)生電氣故障,配電回路的連續(xù)性就不能得到保證,使家用電器如電冰箱、排油煙機(jī)等處于停機(jī)待啟動(dòng)狀態(tài),影響了用戶的日常生活。
在低壓配電系統(tǒng)中用的低壓斷路器按其保護(hù)性能可分為,選擇性和非選擇性兩類。選擇性低壓斷路器,有兩段保護(hù)和三段保護(hù)兩種。其中瞬時(shí)特性和短延時(shí)特性適用于短路動(dòng)作,而長(zhǎng)延時(shí)特性適用于過載保護(hù)。非選擇性低壓斷路器,一般為瞬時(shí)動(dòng)作,只做短路保護(hù)用。也有的為長(zhǎng)延時(shí)動(dòng)作,只做過負(fù)荷保護(hù)用。在低壓配電系統(tǒng)中,如果上一級(jí)斷路器采用選擇性斷路器,下一級(jí)斷路器采用非選擇性斷路器或選擇性斷路器,主要是利用短延時(shí)脫扣器的延時(shí)動(dòng)作或延時(shí)動(dòng)作時(shí)間的不同,以獲得選擇性。通過上一級(jí)斷路器的延時(shí)動(dòng)作時(shí),請(qǐng)
注意以下幾點(diǎn)問題:
(1)無論下一級(jí)是選擇性斷路器還是非選擇性斷路器,上一級(jí)斷路器的瞬時(shí)過電流脫扣器整定電流一般不得小于下一級(jí)斷路器出線端的最大三相短路電流的1.1倍;
(2)如果下一級(jí)是非選擇性斷路器,為防止在下一級(jí)斷路器所保護(hù)回路發(fā)生短路電流時(shí),因這一級(jí)瞬時(shí)動(dòng)作靈敏度不夠,而使上一級(jí)短延時(shí)過電流脫扣器首先動(dòng)作,使其失去選擇性。一般上一級(jí)斷路器的短延時(shí)過電流脫扣器的整定電流不小于下一級(jí)瞬時(shí)過電流脫扣器的1.2倍;
(3)如果下一級(jí)也是選擇性斷路器,為保證選擇性,上一級(jí)斷路器的短延時(shí)動(dòng)作時(shí)間至少比下一級(jí)斷路器的短延時(shí)動(dòng)作時(shí)間長(zhǎng)0.1S。
一般來說,要保證上下兩級(jí)低壓斷路器之間選擇性動(dòng)作,上一級(jí)斷路器宜選擇帶短延時(shí)的過流脫扣器,而且其動(dòng)作電流要大于下一級(jí)過流脫扣器動(dòng)作電流一級(jí)以上,至少上一級(jí)的動(dòng)作電流IOP.1不小于下一級(jí)動(dòng)作電流IoP.2的1.2倍,即IOP.1≥1.21OP.2。
2、低壓斷路器的級(jí)聯(lián)保護(hù)性
在低壓配電系統(tǒng)的設(shè)計(jì)中,低壓斷路器的上下兩級(jí)之間的選擇性配合,必須具有“選擇性、快速性和靈敏性”。選擇性則與上下兩級(jí)低壓斷路器之間的配合有關(guān),而快速性和靈敏性分別與保護(hù)電器本身特點(diǎn)和線路運(yùn)行方式有關(guān)。上下兩級(jí)斷路器配合得當(dāng),則能有選擇地將故障回路切除,保證配電系統(tǒng)的其它無故障回路繼續(xù)正常工作。反之,則影響配電系統(tǒng)的可靠性。級(jí)聯(lián)保護(hù)是斷路器限流特性的具體應(yīng)用,其主要原理是利用上級(jí)斷路器的限流作用,在選擇下級(jí)斷路器時(shí),可選擇分?jǐn)嗄芰^低的斷路器,以達(dá)到降低成本節(jié)約費(fèi)用的目的。
3、低壓斷路器的靈敏度
為了保證低壓斷路器的瞬時(shí)或短延時(shí)過流脫扣器在系統(tǒng)最小運(yùn)行方式下,在其保護(hù)范圍內(nèi)發(fā)生最輕微的短路故障時(shí)能可靠動(dòng)作。低壓斷路器保護(hù)的靈敏度必須滿足《低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范》(CB50054-95)規(guī)定其靈敏度應(yīng)不小于1.3,即SP=lK.min/IOP≥1.3,式中l(wèi)OP瞬時(shí)或短延時(shí)過流脫扣器的動(dòng)作電流,IK.Min一斷路器保護(hù)的線路末端在系統(tǒng)最小運(yùn)行方式下的單相短路電流或兩相短路電流,Sp--低壓斷路器的靈敏度。
在選用低壓斷路器時(shí),還應(yīng)注意對(duì)其靈敏度的校驗(yàn),對(duì)于同時(shí)具有短延時(shí)和瞬時(shí)過電流脫扣器的選擇性斷路器,只需要校驗(yàn)短延時(shí)過電流脫扣器的動(dòng)作靈敏度,不需要校驗(yàn)瞬時(shí)過電流脫扣器動(dòng)作的靈敏度。
4、低壓斷路器的環(huán)境溫度
低壓斷路器的過載保護(hù)依靠熱脫扣器來完成,通常低壓斷路器的熱脫扣器額定電流是制造商依據(jù)IEC898標(biāo)準(zhǔn),在基準(zhǔn)溫度為30℃(2條件下整定的。熱脫扣器是由一組雙金屬片制成,當(dāng)線路發(fā)生過載,過載電流流過加熱電阻絲而使雙金屬片發(fā)熱變形彎曲,將搭鉤頂開,使低壓斷路器觸點(diǎn)斷開。低壓斷路器的熱脫扣器與環(huán)境溫度是有直接的關(guān)系,若環(huán)境溫度發(fā)生變化就會(huì)導(dǎo)致低壓斷路器的額定電流值發(fā)生變化,如表2所示。低壓斷路器一般是排列有序地固定在配電盤上,再安裝在配電箱內(nèi)。配電箱的安裝方式分為明裝和暗裝兩種,明裝配電箱的散熱效果優(yōu)于暗裝配電箱,暗裝配電箱內(nèi)的空氣不宜對(duì)流,其散熱效果較差,造成配電箱內(nèi)因低壓斷路器的溫升使周圍環(huán)境的空氣溫度上升。所以,低壓斷路器的實(shí)際工作溫度比周圍環(huán)境的溫度高出10℃-15℃左右。因此當(dāng)環(huán)境溫度大于或小于校準(zhǔn)溫度值時(shí),我們必須根據(jù)制造商提供的溫度與載流能力修正系數(shù)表,來修正低壓斷路器的額定電流值。以C65N/H為例,如果低壓斷路器C65N/H單個(gè)安裝,其周圍環(huán)境為30℃,C65N/H的額定電流20A,則其實(shí)際工作電流為20A;如果低壓斷路器C65N/H單個(gè)安裝,其周圍環(huán)境為40℃,C65N/H的額定電流20A,則其實(shí)際工作電流為18.97A;如果多個(gè)C65N/H安裝在配電箱內(nèi),其周圍環(huán)境為30℃,C65N/H的額定電流20A,則其實(shí)際工作電流為16A;如果多個(gè)C65N/H安裝在配電箱內(nèi),其周圍環(huán)境為40℃,C65N/H的額定電流20A,則其實(shí)際工作電流為15.18A。
由此我們可以看出,不同的環(huán)境溫度和不同的安裝方式對(duì)于低壓斷路器的實(shí)際工作電流值是有一定的所示。
5、低壓斷路器脫扣器的選擇與整定
(1)低壓斷路器過流脫扣器額定電流的選擇
低壓斷路器過流脫扣器的額定電流IN.OR不小于線路的計(jì)算電流I30,即IN.OR≥I30。
(2)低壓斷路器過流脫扣器動(dòng)作電流的整定
①瞬時(shí)過電流脫扣器動(dòng)作電流的整定。低壓斷路器所保護(hù)的對(duì)象中,有某些電器設(shè)備,這些電器設(shè)備在啟動(dòng)過程中,會(huì)在短時(shí)間內(nèi)產(chǎn)生數(shù)倍于其額定電流的高峰值電流,從而使低壓斷路器在短時(shí)間內(nèi)承受較大的尖峰電流。瞬時(shí)過電流脫扣器的動(dòng)作電流lop(o)必須躲過線路的尖峰電流IPK,即Iop(o)≥Krel·IPK式中Krel為可靠系數(shù)。在選用斷路器時(shí),應(yīng)注意使低壓斷路器的瞬時(shí)過電流脫扣器的整定電流躲過尖峰電流,以免引起低壓斷路器的誤動(dòng)作;
②短延時(shí)過流脫扣器動(dòng)作電流和動(dòng)作時(shí)間的整定。
