查看: 2328|回復: 0
伺服電機常見故障
ID:107593 發表于 2016-3-6 21:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1、電機產生軸電流
     電機的軸—軸承座—底座回路中電流稱為軸電流。
     軸電流的產生原因:
 1)磁場不對稱;
 2)供電電流中有偕波;
 3)制造、安裝不好,由于轉子偏心造成氣隙不勻;
 4)可拆式定子鐵心兩個半圓有縫隙;
 5)有扇形疊成式的定子鐵心的拼片數目選擇不合適。
危害:使電機軸承表面或滾珠受到侵蝕,形成點狀微孔,使軸承運轉性能惡化,摩擦損耗和 發熱增加,最終造成軸承燒毀。
預防:1)消除脈動磁通和電源偕波(如在變頻器輸出側加裝交流電抗器);
   2)電機設計時,將滑動軸承的軸承座和底座絕緣,滾動軸承的外端和端蓋絕緣。
2、電機一般不能用于高原地區
海拔高度對電機溫升,電機容量(高壓電機)及直流電機的換向均有不利影響,應注意以下三方面:
 1) 海拔高, 電機溫升越大,輸出功率越小,但當氣溫隨海拔的升高而降低足以補償海拔對溫升的影響時,電機的額定輸出功率可以不變;
 2)高壓電機在高原時使用時要采取防電暈措施,海拔高度對直流電機換向不利,要注意碳刷材料的選用。
3、電機不宜輕載運行
電機輕載運行時會造成:
 1)電機因數功率低 ;
 2)電機效率低,會造成設備浪費,運行不經濟。
4、電機過熱的原因
 1)負載過大;
 2)缺項;
 3)風道阻塞;
 4)低速運行時間過長;
 5)電源偕波過大。
5、久置不用的電機投入前需要做的工作
 1)測量定子,繞阻各項及繞阻對地絕緣電阻:
  絕緣電陰 R 應滿足下式:R>UN/(1000+P/1000) (MΩ)
  UN:電機繞阻額定電壓(V) P:電機功率 (KW)
  對下 UN=380V 的電機 R>0.38 MΩ
 如絕緣電阻低,可:
  ● 電機空載運行 2~3h 烘干;
  ● 用 30%額定電壓的低壓交流電通入繞阻或將三相繞阻串聯后用直流電烘,保持電流在50%的額定電流;
  ● 用風機送入熱空氣或加熱元件加熱。
 2) 清理風機;
 3) 更換軸承潤滑脂。
6、不能任意啟動寒冷環境中的電機
電機在低溫環境中過長會:
 1) 電機絕緣開裂;
 2) 軸承潤滑脂凍結;
 3) 導紅接頭焊錫粉代。
因此電機在寒冷環境中應加熱保存,在運轉應對繞阻和軸承進行檢票。
7、電機三相電流不平衡的原因
 1)三相電壓不平衡;
 2)電機內部某相支路焊接不良或接觸不好
 3)電機繞阻匝間短路或對地相間短路;
 4)接線錯誤。
8、60HZ 的電機不能用接于50HZ的電源
電機設計時般使用硅鋼片工作時在磁化區線的飽合區,當電源電壓一定時,降低頻率會使磁通增加,勵磁電流增加,導致電機電流增加,銅耕增加,最終導致電機溫升增高,嚴重時還能因線圈過熱而燒毀電機。
9、電機缺相的原因
 ● 電源方面:1)開關接觸不良;2) 變壓器或線路斷線;3)保險熔斷。
 ● 電機方面:1)電機接線盒螺絲松動接觸不良;2)內部接線焊接不良;3)電機繞阻斷線。
10、造成電機異常振動和聲音的原因
 ● 機械方面:1)軸承潤滑不良,軸承磨損;2) 緊固螺釘松動;3)電機內有雜物。
 ● 電磁方面:1)電機過載運行;2)三相電流不平衡;3)缺相;4)定子,轉子繞阻發生短路故障;5)籠形轉子焊接部分開焊造成斷條。
11、起動電機前需做的工作
 1)測量絕緣電阻(對低電壓電機不應低于0.5M);
 2)測量電源電壓,檢查電機接線是否正確,電源電壓是否符合要求;
 3)檢查起動設備是否良好;
 4)檢查熔斷器是否合適;
 5)檢查電機接地、接零是否良好;
 6)檢查傳動裝置是否有缺陷;
 7)檢查電機環境是否合適,清除易燃品和其它雜物。
12、電機軸承過熱的原因
 ● 電機本身:1)軸承內外圈配合太緊;2)零部件形位公差有問題,如機座、端蓋、軸等零件同軸度不好;3)軸承選用不當;4)軸承潤滑不良或軸承清洗不凈,潤滑脂內有雜物;5)軸電流。
 ● 使用方面:1)機組安裝不當,如電機軸和所拖動的裝置的軸同軸度一合要求;2)皮帶輪拉動過緊;3)軸承維護不好,潤滑脂不足或超過使用期,發干變質。
13、電機絕緣電阻低的原因
 ● 繞阻受潮或有水浸入 ;
 ● 繞阻上積聚灰塵或油污;
 ● 絕緣老化 ;
 ● 電機引線或接線板絕緣破壞。
