查看: 2590|回復: 0
電流傳感器在太陽能裝置上的應用
ID:107593 發表于 2016-3-6 21:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
當太陽能電池板所產生的電能反饋回電網時,可以采用兩種連接方式:將太陽能電池組件與逆變器連接,經變壓器接入電網,或者將逆變器直接與電網連接,避免使用變壓器。
能源不斷增長的成本以及“更潔凈”動力源的搜尋在推動著,諸如太陽能等替代能源的關注。許多新設計不斷涌現,從而最有效和高效地利用這些能源。這些設計具有當今電子技術的支持,其中包括電流傳感器、霍爾傳感器等。
另外一個解決方案是不將電能送進電網,而是對用于自動化裝置加電的電池進行充電。這就是“離網”。對于偏僻建筑的應用,如開采沉陷、澳大利亞或加拿大或第三世界國家村莊內的偏僻沉陷,以及路標和地下光等。
電流傳感器可用于峰值電流檢測,用于真實值與設定點的對比。逆變器還在控制輸出頻率的系統中使用電流傳感器。實際上,無論頻率何時移出預選范圍,逆變器都會停止運行一會電壓傳感器。
由于在電網上需要不能超出的低直流值,因此偏移和溫度漂移必須盡可能最好。對電網連接的另一個要求是不能將直流電流供進電網。由傳感器偏移或IGBT通信產生的直流電流可能會引起網絡麻煩。該電流可能會使變壓器產生飽和,這樣會使網絡產生更多損失和更多諧波。對于無變壓器配置,這不是個大問題電壓傳感器。
傳感器可用于諸如電力逆變器等工業場合以及家用電器、變速驅動器、UPS、開關電源和空調,使這些裝置的效率更高電流變送器、電壓變送器。
