只需一步,快速開(kāi)始
查看: 5517|回復(fù): 0
富士變頻器接線(xiàn)圖
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-6 21:46 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
富士變頻器接線(xiàn)圖FRENIC-MEGA 系列
*1 在變頻器輸入側(cè)(初級(jí)側(cè))有配線(xiàn)保護(hù),因此,請(qǐng)安裝各變頻器推薦的配線(xiàn)用斷路器(MCCB)或漏電斷路器(ELCB)(帶過(guò)電流保護(hù)功能)。請(qǐng)勿使用推薦功率以上的斷路器。
*2 MCCB或ELCB是在從另外的電源分離變頻器時(shí)使用的,因此,根據(jù)需要,請(qǐng)?jiān)诟鱾(gè)變頻器上設(shè)置推薦的電磁接觸器(MC)。此外,把MC或螺線(xiàn)管等線(xiàn)圈設(shè)置在變頻器的附近時(shí),請(qǐng)并列與浪涌吸收器相連接。
*3 即使變頻器的主電源切斷,也希望保持保護(hù)功能共作時(shí)的整體警報(bào)信號(hào)時(shí),或希望操作面板進(jìn)行顯示時(shí),請(qǐng)把本端子連接到電源上。即使不向該端子提供電源輸入,變頻器也可以運(yùn)轉(zhuǎn)。
*4 通常不需要連接。高功率因子電源感應(yīng)PWM轉(zhuǎn)換器: 與RHC系列(以下稱(chēng)為PWM轉(zhuǎn)換器)組合時(shí)使用。
*5 連接直流電抗器(DCR)選配件時(shí),請(qǐng)拆下端子P1-P(+)間的短路棒后再進(jìn)行連接。
*6 適用電機(jī)的輸出功率為75kW以上時(shí),請(qǐng)務(wù)必連接直流電抗器(DCR)選配件。
并且,電源變壓器的功率為500kVA以上,且是變頻器額定功率的10倍以上時(shí),及在同一電源系統(tǒng)“有半導(dǎo)體負(fù)荷時(shí)”,請(qǐng)連接直流電抗器(DCR)
*7 在7.5kW以下的變頻器上的端子P(+)-DB之間,連接有內(nèi)置制動(dòng)電阻器。在連接了外部制動(dòng)電阻器(選配件)時(shí),請(qǐng)務(wù)必拆除內(nèi)置制動(dòng)電阻器的連接。
*8 是電機(jī)的接地用的端子。請(qǐng)根據(jù)需要連接。
*9 在控制信號(hào)線(xiàn)中,請(qǐng)使用雙絞線(xiàn)或屏蔽線(xiàn)。屏蔽線(xiàn)請(qǐng)接地。為了防止噪音導(dǎo)致的誤動(dòng)作,請(qǐng)盡量與主電路配線(xiàn)分隔開(kāi),切勿放入同一個(gè)電纜槽內(nèi)。(建議距離10cm以上。)出現(xiàn)交叉時(shí),請(qǐng)與主電路配線(xiàn)盡可能垂直相交。
*10 在端子FWD、REV以及X1~X9(數(shù)字輸入),端子Y1~Y4(晶體管輸出),端子Y5A/C,30A/B/C(接點(diǎn)輸出)中記載的各種功能,顯示的是出廠(chǎng)時(shí)所賦予的功能。
*11 是主電路的切換連接器。詳情請(qǐng)參考使用說(shuō)明書(shū)。
*12 是控制印刷電路板上的各種切換開(kāi)關(guān),可設(shè)定變頻器的動(dòng)作。
