查看: 2108|回復: 0
變頻器故障維修診斷方法及故障診斷過程
ID:107593 發表于 2016-3-6 21:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
故障診斷的任務是確定故障的性質,查出產生故障的原因和部位,以便迅速處理排除故障,恢復其功能,及時投入運行。在診斷過程中應借助一些儀器儀表和變頻器自診斷系統綜合分析。以下就變頻器常用的診斷方法進行簡單闡述。
  (1) 故障樹診斷法
  故障樹診斷法要求先列出系統或設備可能出現的故障,再將引起每個故障發生的直接原因包括硬件、環境、人為因素等,用適當的邏輯把他們與故障連接起來,構成一棵故障診斷樹,如圖2所示。診斷時按樹由下而上逐級檢查,直到把故障找出為止。在故障較多時,此法診斷方便快捷。從每個枝的基部開始檢查,直到找出故障的性質、原因、部位為止。當找到的一個故障排除后,故障現象仍存在,說明還有另外故障存在,必需再檢查試驗,直到故障全部查清。
  (2) 人工與自診斷結合法
  變頻器自動診斷只能查出故障的性質與部位,而原因不易找出,有時自診斷還有誤導之嫌,就得人工診斷。此時須根據自動診斷信息,把可能引起此信息的故障列舉出來,再逐個檢查疑點,縮小范圍,最終查出原因和部位。
  (3) 對比診斷法
  主要指現象的對比,如切斷某一部分電路,更換某一元件,比較切斷與不切斷、更換與不更換現象是否一樣,如果現象相同說明故障仍然存在,故障原因與原電路、元件無關。如果故障消失,則說明故障根源出于此電路或元件。此法常用在有同型號的變頻器中。
變頻器故障診斷過程
在診斷過程中應借助一些儀器儀表和變頻器自診斷系統綜合分析。詢問用戶變頻器的故障現象和查看變頻器指示等情況,包括故障發生前后外部環境的變化。例如,電源的異常波動、負載的變化等。
1、根據用戶的故障描述,分析可能造成此類故障的原因。
2、打開被維修的設備,確認被損壞的部位,分析維修恢復的可行性。
3、根據被損壞器件的工作位置,通過閱讀電路,分析電路工作原理,從中找出損壞器件的原因,以及一些相關的電子電路。
4、尋找相關的器件進行替換。
5、在確定所有可能造成故障,所有原因都排除的情況下,通電進行實驗,在做這一步檢查的時候,一般要求所有的外部條件都具備,并且不會引起故障的進一步擴大。
6、在檢修設備工作正常的情況下,就可以進入系統測試。
