查看: 3457|回復(fù): 0
熱電阻溫度計(jì)常見故障
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-6 21:45 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
熱電偶溫度計(jì)常見故障為指示低,或者仃止在零位。這是由于熱電偶有了問題,有可能是接觸不良或斷路,一般不出現(xiàn)指示煽高的現(xiàn)象。
熱電阻溫度計(jì)常見故障有三種現(xiàn)象:有時(shí)指針總是指向最大。這時(shí)一股是由于電阻溫度計(jì)測(cè)溫元件斷躍使電阻無限大,或是兩端接觸不良,接觸電阻大;另一種現(xiàn)象是指針指向零位,或者向負(fù)的方向偏轉(zhuǎn)。原因是測(cè)溫元件發(fā)生短路,電阻為零,或是由于電阻溫度計(jì)保護(hù)玄管漏氣或者結(jié)冰引起;過有一種現(xiàn)象是指針不動(dòng)。這是由于電橋本身出了問題,沒有工作引起的。
