查看: 2008|回復: 0
四線電阻式觸摸屏故障排除
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-6 21:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
 如果您使用的是四線電阻觸摸屏,當出現安裝和維護問題時請按照如下的進行問題的依次判定和解決。
 屏幕位置不準確:可以通過驅動軟件進行重新定位。
 觸摸位置與屏幕光標倒置:安裝觸摸屏幕時,屏幕的位置顛倒,請按照右手位置出線的原則調整觸摸屏位置。
 觸摸屏顯示圖標一直向固定的一個角移動:安裝觸摸顯示器時,該角的顯示外框壓在觸摸區(qū)域中,調整觸摸屏位置或松動該位置螺絲。
 觸摸屏幕光標在固定位置跳動:電源或其它高頻率設備影響了屏幕或控制器。第一,確認觸摸屏的出線離開高壓線圈,并與顯示設備絕緣;第二,確認控制卡絕緣,并離開顯示器電路板和顯示器內的偏轉線圈等高輻射部分。
 觸摸屏控制卡未裝在 LCD 顯示器內,屏幕即產生光標跳動:可能是觸摸屏幕的 PIN ,即從觸摸屏伸出的連接扁平電纜在與顯示器的邊源的放電部分挨在一起。解決方法:查看是否可以移動出 PIN 的位置;如果移動出 PIN 有困難,請在出 PIN 下加厚的絕緣膠帶,使 PIN 與顯示器放電部分隔離。
