查看: 2264|回復: 0
三菱PLC編程軟件中MOV_W、MOV_B、SHR_B元器件圖形符號的意思
ID:107593 發表于 2016-3-6 21:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
西門子PLCbianchengruanjian/' target='_blank'>PLC編程軟件中...MOV_W、MOV_B、SHR_B都是什么意思,其管腳都是什么作用?
移動字節(MOVE)指令將輸入字節(IN)移至輸出字節(OUT),不改變原來的數值。
移動字(MOVW)指令將輸入字(IN)移至輸出字(OUT),不改變原來的數值。
右移字節(SRB)和左移字節(SLB)指令將輸入數值(IN)根據移位計數(N)向右或向左移動,并將結果載入輸出字節(OUT)。移位指令對每個移出位補0。如果移位數目(N)大于或等于8,則數值最多被移位8次。
看幫助和手冊,寫得很明白.梯形圖編制規則
所有輸出線圈Y不能與左母線直接連接
所有輸入繼電器觸點X不能與右母線直接連接。
常開觸點應在常閉觸點前面
輸出線圈的自鎖觸點應與常開觸點并聯在一起。
輸出線圈只能使用一次,但觸點使用次數無限,
輸入觸點在編程時,使用次數無限,
內部繼電器線圈R,T只能使用一次,觸點使用次數無限
PLC采用逐行梯級掃描式,每一個周期接受一個輸入信號.
M是內部繼電器,有一般用和特殊用繼電器之分。
T是計時器,也有一般用和停電保持等特殊類之分。
