查看: 1993|回復: 0
防爆電器設備的負載條件及冷卻保護裝置
ID:107593 發表于 2016-3-6 21:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如果防爆電器設備影響紿定溫升的各種條件不恰當時,便有可能造成危險。因此選擇防爆電氣設備時,必須慎重地研究這些條件。
        1.負載條件
        (1)工作方式和額定值
        防爆電器設備的額定值,必須適合設備工作方式下的負載值。工作方式與額定值的關系如下:
        A.連續工作方式,應采用連續額定值;
       B.短時工作方式,應采用短時額定值;
       C.斷續工作方式,反復工作方式,應采用相應運行中防爆電器設備的發熱和冷卻狀態近似溫度變化的連續額定值,短時額定值和反復額定值。
       (2)工作特性
       防爆電器設備必須根據使用的條件來選擇合適的工作特性。
       A.防爆電器設備在反復起動、停止或例轉的情況下,要研究規定負載的慣性矩、制動種類和制動時間,以及負載持續率和頻度等。
       B. 需要控制速度時,要規定速度控制范圍和負載特性(恒轉矩或功率等)。
       關于上文提及的各種工作方式說明如下:
       工作時間,是指防爆電器設備在負載時間的使用狀態。
       連續工作方式,實際上是指在一定的負載下,溫升達到規定值以后,仍繼續運行。
       短時工作方式,是指在一定的負載下,防爆電器設備在溫升尚未達到最高規定值的范圍內,運行到規定時間后,應停止,等到設備溫度巳下降到與環境溫度相等時再起動。
       斷續工作方式,是指在一定的負載下,防爆電器設備在溫升尚來達到最高規定值范圍內,運行到某段時間后,停止,在未降到與環境溫度相等時,可再次在同一負載下運行,以后可以不規則的時間間隔反復工作。反復工作方式,是指運行期和停上期作為一個周期,為反復工作方式。
       2.冷卻方式及其保護裝置
       防爆電器設備通過冷卻達到降低溫度的目的,故應確定冷卻方式和冷卻條件。防爆電器設備冷卻方式,一般分為自冷式和他冷式。自冷是靠防爆電器設備本身的條件,把自身產生的熱量散發出去。有的設備在殼體表面上設置散熱片,通過散熱片把熱量散發出去;有的在旋轉軸上加冷卻用風扇,通過風扇把熱量帶走。他冷不是靠防爆電器設備的自身條件,而是另外增添一個風機來冷卻防爆電器設備。如電機、變壓器、高低壓開關都有采用這種他冷形式冷卻方式的。此外也有在外殼或防爆電器設備內部通水冷卻等。以上的冷卻方式對防爆電器設備內部的冷卻,防止爆炸性混合物的引燃都具有十分重要意義。一般為防止通風裝置發生故障或冷卻水中斷和減少,在設備上裝設能立即發出信號和報警裝置,當出現危險狀態時,能立即切斷電源,使設備停上運行。
