查看: 3326|回復: 0
電子壓力開關常見故障
ID:107593 發表于 2016-3-6 21:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
電子壓力開關常見故障
1、通電無顯示
(1)、查看航插頭接線有無錯誤;
(2)、如果使用中通斷電或電源不穩定,突然不顯示,可能為內部穩壓模塊損壞。處理方法:返回廠家維修。
2、加壓無變化
(1)、確認使用中有壓力,但沒有加到壓力開關的壓力檢測口,處理方法:檢測接通壓力。
(2)、在加壓力的情況下,按鍵進入內部查看零點(oooo)AD值是多少,一般滿量程壓力時AD值為3700左右,一半壓力時約為1700左右,無壓力情況下約為300左右。如果在正常范圍內,可能是零點值人為誤操作造成零點值在加壓力的情況下清零了,處理方法:在無壓力情況下重新清零即可(操作方法:長按UP鍵約5秒即可)。如果AD值不在這些范圍之內,如顯示4095,或28,應該是傳感器壞,處理方法:返回廠家維修。
3、按鍵無反應
(1)、查看按鍵是否因太高頂到面板按鈕上,處理方法:揭開面板,用刀片割平按鍵上面的軟膠和面板相平即可。
(2)、按下有按鍵的響聲但面板無顯示相關按鍵操作的顯示,應該是按鍵損壞,處理:返回廠家維修。
(3)、按鍵按下聽不到按鍵響聲,此故障為按鍵太低,可能是按鍵上面的軟膠損壞。處理:移開面板,在按鍵上面點些熱熔膠或其它膠即可,如果沒有則返回廠家維修。
4、繼電器不動作
(1)、查看動作點是否設置對,回差值有無設置(一般情況下回差值設置為0);
(2)、聽繼電器有無吸合的響聲,如果沒有,應該是繼電器壞,處理:返回廠家維修;
5、指示燈不亮
(1)、單位指示燈不亮,看能不能切換到其它單位上面看亮不亮,如果亮則原來單位指示燈已壞,處理:返回廠家維修;
(2)、繼電器動作但繼電器的指示燈不亮,應該是燈壞,處理:返回廠家維修;
6、壓力值顯示不準
(1)、如果壓力值顯示正常也成線性,但就是不準確,處理方法:(1)在沒有壓力情況下,重新清零一次即可;(2)、在穩定壓力情況下,進入內部設置0 o參數(0100),把它改成3700左右,然后保存退出,重新上電看顯示值與壓力值是否一樣。0 o參數改小,則顯示值變大,參數改大,則顯示值變小。看情況直到調整為與實際壓力值一致即可;
7、指示燈亮但數碼管無顯示
(1)、如果快速通斷電可能會出現這種情況,處理:斷電等幾秒然后重新上電即可。
8、顯示不正常
(1)、正常情況顯示0.00,但一加壓就顯示F—H,應該是傳感器壞,處理:返回廠家維修。
