西門子MM430變頻器上電報(bào)故障F0001,按復(fù)位鍵故障消除不了,恢復(fù)出場(chǎng)設(shè)置故障還是不能消除,大家有什么好的解決方法嗎?將變頻器跟電機(jī)的連接電纜斷開后,變頻器故障依然不能復(fù)位。重新上電故障也不能復(fù)位。
答:上電報(bào)警F0001——
如果你的設(shè)備以前運(yùn)行正常,只是最近才出的問題,那就證明F0001故障不是由參數(shù)設(shè)置等軟件的原因造成,問題應(yīng)該出在硬件上。
檢查電動(dòng)機(jī)的動(dòng)力電纜及電動(dòng)機(jī)接地情況,看是否存在電纜破皮或接地不合適,變頻器的輸出電纜是否存在誤接地,變頻器控制板插針接觸不良等現(xiàn)象。
變頻器報(bào)F0001是過流故障。
1)430功率必須與電機(jī)匹配;
2)430到現(xiàn)場(chǎng)電機(jī)的長(zhǎng)度如果大于50米,需要加輸出電抗器;
3)電機(jī)電纜和430內(nèi)部不能有短路和接地故障:電機(jī)及其電纜用搖表測(cè)量其相間和對(duì)地絕緣,注意需先和430脫離!!否則會(huì)擊穿430輸出高頻大功率開關(guān)管IGBT;430可以用指針式萬用表測(cè)量其輸入和輸出主回路的絕緣,大概在幾兆歐,和430的功率有關(guān),注意不能用搖表;
4)電機(jī)參數(shù)必須對(duì)應(yīng);
5)電機(jī)的冷卻風(fēng)機(jī)是否正常?
F0003:欠電壓。
1)P210是否設(shè)置正確?
2)供電電源是否正常,是否有短時(shí)掉電或瞬時(shí)電壓降低,比如旁邊是否有大功率的電氣設(shè)備突然啟動(dòng);
3)如果有第2種情況,可以使能動(dòng)態(tài)緩沖P1240=2,
首先檢查供電電源是否正常,電機(jī)及其電纜的相間和對(duì)地絕緣是否正常及機(jī)械傳動(dòng)是否正常,如果排除這2項(xiàng),有可能430本身有問題。
