rs485標準最初由eia制定,后由tia修訂后命名為tia/eia485-a。rs-485允許在一對雙絞線上進行多點、雙向通信,其躁聲抑制能力、數據傳輸速率、電纜長度及可靠性十分突出。rs485(rs232轉rs485)是一種低成本、易操作的通信系統,但是在一些細節的處理不當常會導致通信失敗甚至系統癱瘓等故障。
1. rs-485(rs485轉換器)使用一對非平衡差分信號,這意味著網絡中的每一個設備都必須通過一個信號回路連接到地,以最小化數據線上的噪聲。數據傳輸介質由一對雙絞線組成,在噪聲較大的環境中應加上屏蔽層。
2. 在絕大多數的rs-485網絡中,終端節點所引起的問題比它能解決的要多。為了檢查哪一個節點停止了工作,需要切斷每一個節點的電源并將其從網絡中斷開。使用歐姆表測量接收端a與b或+與-之間的電阻值。故障節點的讀數通常小于200歐姆,而非故障節點的讀數將會比4,000歐姆大得多。
3. 哪一根線是a、哪一根線是b一直都不是很清楚。不同的制造商采用不同的標簽規定,即使b線應該永遠是在空閑狀態下電壓更高的那一根。因此,a線相當于-,b線相當于+。可在網絡空閑的狀態下用電壓表檢測。如果b線沒有比a線電壓更高,那么就會存在連接問題。
4. 當沒有設備進行傳輸,所有設備都處于監聽狀態的時候,rs-485網絡中會出現三態狀態。這將導致所有的驅動器進入高阻態,使懸空狀態傳回所有的rs-485接收端。節點設計者為了克服這一不穩定狀態典型的方法是:在接收端的a和b線加裝下拉和上拉電阻來模擬空閑狀態。為了檢查這一偏置,應在網絡供電和空閑的狀態下測量b線到a線的電壓。為了確保遠離如圖中所示的不定狀態,要求至少存在300mv的電壓。如果沒有安裝終端電阻,偏置的要求是非常寬松的。
5. 一根雙絞線加地的rs-485網絡可以上行與下行地傳送數據。由于沒有兩個發送端能夠在同一時間成功地通訊,所以在數據的最后一位傳送完畢后的一個時間片內,網絡表現為空閑態,但實際上節點還沒有使其驅動器進入三態狀態。如果另一個設備試圖在這一時間段內進行通訊,將會發生結果不可預測的沖突。為了檢測這種沖突,使用數字示波器來捕捉幾個字節的1和0。確定一個節點在傳輸結束時進入三態狀態所需要的時間。確保rs-485軟件沒有試圖響應比一個字節的時間更短的請求(在76.8kb/s的速率下略大于1ms)。
6. 每一種可靠的中長距離聯網技術都有某種形式的內置隔離,除了rs-485以外。它要靠系統設計者來確保網絡不包括任何接地回路。隔離每一個節點將以數量級的程度增加網絡的可靠性。
7. 雖然隔離是抵御電源浪涌的第一道防線,但是增加多級浪涌抑制器可以消弱更大的浪涌干擾,保證它們是在網絡隔離可以容忍的范圍內。最好是在網絡有高性能接地點的位置安裝浪涌抑制器。在同一點將其連接到大地,就像其他的網絡設備或工廠的電氣系統一樣。
8. 一旦rs-485網絡建立并運行,就應記錄下其配置的每一個細節。包括終端信息、偏置、線型和備件信息。如果可以負擔得起,應購買一些備件并存放在機柜中。
