查看: 4834|回復(fù): 0
變頻器的V/F控制與矢量控制
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-6 21:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
       U/f=C的正弦脈寬調(diào)制(SPWM)控制方式  其特點是控制電路結(jié)構(gòu)簡單、成本較低,機械特性硬度也較好,能夠滿足一般傳動的平滑調(diào)速要求,已在產(chǎn)業(yè)的各個領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。但是,這種控制方式在低頻時,由于輸出電壓較低,轉(zhuǎn)矩受定子電阻壓降的影響比較顯著,使輸出最大轉(zhuǎn)矩減小。另外,其機械特性終究沒有直流電動機硬,動態(tài)轉(zhuǎn)矩能力和靜態(tài)調(diào)速性能都還不盡如人意,且系統(tǒng)性能不高、控制曲線會隨負載的變化而變化,轉(zhuǎn)矩響應(yīng)慢、電機轉(zhuǎn)矩利用率不高,低速時因定子電阻和逆變器死區(qū)效應(yīng)的存在而性能下降,穩(wěn)定性變差等。因此人們又研究出矢量控制變頻調(diào)速。
      一、矢量控制(VC)方式
  矢量控制變頻調(diào)速的做法是將異步電動機在三相坐標系下的定子電流Ia、Ib、Ic、通過三相-二相變換,等效成兩相靜止坐標系下的交流電流Ia1Ib1,再通過按轉(zhuǎn)子磁場定向旋轉(zhuǎn)變換,等效成同步旋轉(zhuǎn)坐標系下的直流電流Im1、It1(Im1相當于直流電動機的勵磁電流;It1相當于與轉(zhuǎn)矩成正比的電樞電流),然后模仿直流電動機的控制方法,求得直流電動機的控制量,經(jīng)過相應(yīng)的坐標反變換,實現(xiàn)對異步電動機的控制。其實質(zhì)是將交流電動機等效為直流電動機,分別對速度,磁場兩個分量進行獨立控制。通過控制轉(zhuǎn)子磁鏈,然后分解定子電流而獲得轉(zhuǎn)矩和磁場兩個分量,經(jīng)坐標變換,實現(xiàn)正交或解耦控制。矢量控制方法的提出具有劃時代的意義。然而在實際應(yīng)用中,由于轉(zhuǎn)子磁鏈難以準確觀測,系統(tǒng)特性受電動機參數(shù)的影響較大,且在等效直流電動機控制過程中所用矢量旋轉(zhuǎn)變換較復(fù)雜,使得實際的控制效果難以達到理想分析的結(jié)果。
      V/F控制與矢量都是恒轉(zhuǎn)矩控制。U/F相對轉(zhuǎn)矩可能變化大一些。而矢量是根據(jù)需要的轉(zhuǎn)矩來調(diào)節(jié)的,相對不好控制一些。對普通用途。兩者一樣
      1、矢量控制方式——
       矢量控制,最簡單的說,就是將交流電機調(diào)速通過一系列等效變換,等效成直流電機的調(diào)速特性,就這么簡單,至于深入了解,那就得深入了解變頻器的數(shù)學(xué)模型,電機學(xué)等學(xué)科。
矢量控制原理是模仿直流電動機的控制原理,根據(jù)異步電動機的動態(tài)數(shù)學(xué)模型,利用一系列坐標變換把定子電流矢量分解為勵磁分量和轉(zhuǎn)矩分量,對電機的轉(zhuǎn)矩電流分量和勵磁分量分別進行控制。
    在轉(zhuǎn)子磁場定向后實現(xiàn)磁場和轉(zhuǎn)矩的解耦,從而達到控制異步電動機轉(zhuǎn)矩的目的,使異步電機得到接近他勵直流電機的控制性能。
    具體做法是將異步電動機的定子電流矢量分解為產(chǎn)生磁場的電流分量 (勵磁電流)和產(chǎn)生轉(zhuǎn)矩的電流分量(轉(zhuǎn)矩電流)分別加以控制,并同時控制兩分量間的幅值和相位,即控制定子電流矢量,所以稱這種控制方式稱為矢量控制方式。
      2、V/F控制方式——
      V/F控制,就是變頻器輸出頻率與輸出電壓的比值為恒定值或成比例。例如,50HZ時輸出電壓為380V的話,則25HZ時輸出電壓為190V。
    變頻器采用V/F控制方式時,對電機參數(shù)依賴不大,V/f控制是為了得到理想的轉(zhuǎn)矩-速度特性,基于在改變電源頻率進行調(diào)速的同時,又要保證電動機的磁通不變的思想而提出的,通用型變頻器基本上都采用這種控制方式。V/f控制變頻器結(jié)構(gòu)非常簡單,但是這種變頻器采用開環(huán)控制方式,不能達到較高的控制性能,而且,在低頻時,必須進行轉(zhuǎn)矩補償,以改變低頻轉(zhuǎn)矩特性。
      3、V/F這種控制方式多用于風機、泵類節(jié)能型變頻器。V與f的比例關(guān)系是考慮了電機特性而預(yù)先決定的。
      4、矢量控制的應(yīng)用場合一般是要求比較高的傳動場合。比如要求的恒轉(zhuǎn)矩調(diào)速范圍指標高,恒功率調(diào)速的范圍比較寬。
   而且,矢量控制不同于V/F控制,它在低速時可以輸出100%的力矩,而V/F控制在低速時因力矩不夠而無法工作。
       5、V/F控制特點——以控制速度為目的,控制特點控制精度不高,低速時,力矩明顯小,常用于變頻器一拖多場合下。
       矢量控制——它有速度閉環(huán),即從負載端測出實際的速度,并與給定值進行比較,能夠得到更高精度的速度控制,并且在低速時,也有最高的力矩輸出。
      二、 矢量控制系統(tǒng)原理
思路:矢量調(diào)速的目標——直流調(diào)速;努力實現(xiàn)勵磁電流與電樞電流的獨立控制;勵磁電流與電樞電流互差90度角。
原理:矢量控制的基本原理是通過測量和控制異步電動機定子電流矢量,根據(jù)磁場定向原理分別對異步電動機的勵磁電流和轉(zhuǎn)矩電流進行控制,從而達到控制異步電動機轉(zhuǎn)矩的目的。具體是將異步電動機的定子電流矢量分解為產(chǎn)生磁場的電流分量 (勵磁電流) 和產(chǎn)生轉(zhuǎn)矩的電流分量 (轉(zhuǎn)矩電流) 分別加以控制,并同時控制兩分量間的幅值和相位,即控制定子電流矢量,所以稱這種控制方式稱為矢量控制方式。矢量控制方式又有基于轉(zhuǎn)差頻率控制的矢量控制方式、無速度傳感器矢量控制方式和有速度傳感器的矢量控制方式等。
比較:基于轉(zhuǎn)差頻率控制的矢量控制方式同樣是在進行U / f =恒定控制的基礎(chǔ)上,通過檢測異步電動機的實際速度n,并得到對應(yīng)的控制頻率f,然后根據(jù)希望得到的轉(zhuǎn)矩,分別控制定子電流矢量及兩個分量間的相位,對通用變頻器的輸出頻率f進行控制的。基于轉(zhuǎn)差頻率控制的矢量控制方式的最大特點是,可以消除動態(tài)過程中轉(zhuǎn)矩電流的波動,從而提高了通用變頻器的動態(tài)性能。早期的矢量控制通用變頻器基本上都是采用的基于轉(zhuǎn)差頻率控制的矢量控制方式。
       三、 矢量控制的實現(xiàn)
矢量控制基本理念  旋轉(zhuǎn)地只留繞組磁場無論是在繞組的結(jié)構(gòu)上,還是在控制的方式上,都和直流電動機最相似。
設(shè)想,有兩個相互垂直的支流繞組同處于一個旋轉(zhuǎn)體中,通入的是直流電流,它們都由變頻器給定信號分解而來的。
經(jīng)過直交變換  將兩個直流信號變?yōu)閮上嘟涣餍盘枺辉诮?jīng)二相、三相變換得到三相交流控制信號;
結(jié)論只要控制直流信號中的任意一個,就可以控制三相交流控制信號,也就控制了交流變頻器的交流輸出。
通過上述變換,將交流電機控制近似為直流電機控制
      矢量控制的給定:
1、 在矢量控制的功能中,選擇“用”或“不用”。
2、 在選擇矢量控制后,還需要輸入電動機的容量、極數(shù)、額定電流、額定電壓、額定功率等。
矢量控制是一電動機的基本運行數(shù)據(jù)為依據(jù),因此,電動機的運行數(shù)據(jù)就顯得很重要,如果使用的電動機符合變頻器的要求,且變頻器容量和電動機容量相吻合,變頻器就自動搜尋電動機的參數(shù),否則就需要重新測定。很多類型的變頻器為了方便測量電動機的參數(shù)都設(shè)計安排了電動機參數(shù)的自動測定功能。通過該功能可準確測定電動機的參數(shù),且提供給變頻器的記憶單元,以便在矢量控制中使用。
矢量控制的要求:
1、 一臺變頻器只能帶一臺電動機;
2、 電動機的極數(shù)要按說明書的要求,一般以4極為佳;
3、 電動機容量與變頻器的容量相當,最多差一個等級;
4、 變頻器與電動機件的連線不能過長,一般應(yīng)在30m以內(nèi),如果超過30m,則需要在連接好電纜后,進行離線自動調(diào)整,以重新測定電動機的相關(guān)參數(shù)。
矢量控制的優(yōu)點:
1、 動態(tài)的高速響應(yīng);
2、 低頻轉(zhuǎn)矩增大;
3、 控制靈活;
矢量控制系統(tǒng)的應(yīng)用范圍:
1、 要求高速運轉(zhuǎn)的工作機械;
2、 適應(yīng)惡劣的工作環(huán)境;
3、 高精度的電力拖動;
4、 四象限運轉(zhuǎn);
上面各位講的都是矢量控制的原理和優(yōu)點,我想對于初學(xué)的也許不能理解較深,簡單一點講,矢量控制就是,電機運行于一定速度時,如負載增減,變頻器可以很快調(diào)整電機的輸出力矩而保持速度的恒定,即動態(tài)的高速響應(yīng),高精度的電力拖動,而V/F控制時如負載增減時速度會有較大變化后才能運行于原設(shè)定速度,對于啟動過程為快速響應(yīng)設(shè)定頻率輸出,會有較高的啟動轉(zhuǎn)矩。
       目前國內(nèi)使用變頻器的主要目的就是節(jié)能和調(diào)速,所以針對不同的使用要求,也就出現(xiàn)了控制功能不同的變頻器:常規(guī)V/F控制變頻器和矢量控制變頻器。
       常規(guī)V/F控制,電機的電壓降會隨著電機速度的降低而相對增加,這就導(dǎo)致由于勵磁不足而使電機不能獲得足夠的轉(zhuǎn)矩(特別是在低頻率時)。也就是說常規(guī)V/F控制變頻器在低頻率時無法滿足電機額定轉(zhuǎn)矩的輸出。另外,在V/F控制中,用戶根據(jù)負載情況預(yù)先設(shè)定一種u/f曲線,變頻器在工作時就根據(jù)輸出頻率的變化,按照曲線特性調(diào)整其輸出電壓,也就是說V/F控制是使變頻器按照事先安排好的補償程度工作,不能隨負載的變化而改變。但是在以節(jié)能為目的和對速度控制精度要求不高的場合V/F控制變頻器以其優(yōu)越的性價比而得到廣泛的應(yīng)用。
       矢量控制變頻器的基本原理是,通過測量和控制異步電動機定子電流矢量,根據(jù)磁場定向原理分別對異步電動機的勵磁電流和轉(zhuǎn)矩電流進行控制,從而達到控制異步電動機轉(zhuǎn)矩的目的。具體是將異步電動機的定子電流矢量分解為產(chǎn)生磁場的電流分量 (勵磁電流) 和產(chǎn)生轉(zhuǎn)矩的電流分量 (轉(zhuǎn)矩電流) 分別加以控制,并同時控制兩分量間的幅值和相位,即控制定子電流矢量,所以稱這種控制方式稱為矢量控制方式。由于矢量控制可以使得變頻器根據(jù)頻率和負載情況實時的改變輸出頻率和電壓,因此其動態(tài)性能相對完善。可以對轉(zhuǎn)矩進行精確控制;系統(tǒng)響應(yīng)快;調(diào)速范圍廣;加減速性能好等特點。在對轉(zhuǎn)矩控制要求高的場合,以其優(yōu)越的控制性能受到用戶的贊賞。
        現(xiàn)在許多新型的通用型變頻器也具備了矢量控制功能,只是在參數(shù)設(shè)定時要求輸入完整的電機參數(shù)。因為矢量控制是以電機的參數(shù)為依據(jù),因此完整的電機參數(shù)就顯得尤其重要,以便變頻器能有效的識別電機,很好的對電機進行控制
矢量控制就是矢量控制,V/F 控制就是V/F控制,二者有本質(zhì)的區(qū)別,控制性能差異很大”
1、矢量控制、V/F 控制,二者都是電機變頻調(diào)速時,對電機磁場的控制;
2、V/F 控制:
1)是一種粗略的簡單的控制方式,即V/F=定值控制模式;
2)它忽略了定子繞組電阻壓降IoR對磁場的影響,V/F=定值控制模式,雖然阻止了頻率下降、磁場增大的主要問題,但是磁場不是恒定的,而是隨著頻率在下降,造成低頻時磁場弱、電機轉(zhuǎn)矩不足;
3、矢量控制:
1)矢量控制,不忽略定子繞組電阻壓降IoR對磁場的影響,采用(V-IoR)/F=定值控制模式,或者是勵磁電流Io=定值控制模式;
2)它不忽略定子繞組電阻壓降IoR對磁場的影響,(V-IoR)/F=控制模式,或者是勵磁電流Io=定值控制模式,磁場是恒定的,而不是隨著頻率在下降,低頻時不存在磁場弱、電機轉(zhuǎn)矩不足的問題;
3)如果磁場能控制在電機設(shè)計參數(shù)上,變頻調(diào)速時的運行參數(shù)與工頻運行參數(shù)的關(guān)系明確,可精確計算轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速,實現(xiàn)無速度傳感器的速度閉環(huán)控制;
4、矢量控制、V/F 控制,由于都是磁場控制,這兩種控制方式在接近工頻運行時,磁場趨于一致,性能趨于一致,所以這兩種控制的差別主要在低頻端;
      “‘當負載增大時,轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速下降時,轉(zhuǎn)差增大,轉(zhuǎn)子感應(yīng)電勢、電流增大,轉(zhuǎn)矩增大,’補充一下,電流完全是開環(huán)失控狀態(tài),接下來的后果就是IGBT--咚--的一聲巨響,整臺變頻器燈滅灰飛(極端說法)。”
1、‘當負載增大時,轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速下降時,轉(zhuǎn)差增大,轉(zhuǎn)子感應(yīng)電勢、電流增大,轉(zhuǎn)矩增大’是異步電機的工作轉(zhuǎn)矩原理,有了這一條,異步電機才有可能在工頻運行了幾個世紀!
2、如果負載嚴重過載,異步電機可能進入堵轉(zhuǎn)區(qū),如不及時停電停車,就會燒電機;
3、變頻人都懂這個道理,所以變頻調(diào)速控制電路,設(shè)有電流失速保護電路;
4、誰也沒有把‘當負載增大時,轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速下降時,轉(zhuǎn)差增大,轉(zhuǎn)子感應(yīng)電勢、電流增大,轉(zhuǎn)矩增大’與失速保護看成矛盾的,而看成是相輔相成的!
變頻器節(jié)能主要是因為工藝上存在節(jié)能空間,在不存在節(jié)能空間的電機上使用變頻器,反而會增加電耗,因為變頻器也要消耗部分電能。
從本質(zhì)上說只要它做功,就要消耗電能,轉(zhuǎn)化成其他的能量,因此肯定要遵守能量守恒定律,而變頻器本身有整流 中間直流電路 逆變等,這就要消耗電能,從這方面講它只是增加了能耗,而并非節(jié)能。至于變頻器的節(jié)能關(guān)鍵還是看你怎樣利用,
變頻器在工頻下運行,具有節(jié)電功能,是事實。但是他的前提條件是:第一,大功率并且為風機/泵類負載;第二,裝置本身具有節(jié)電功能(軟件支持);第三,長期連續(xù)運行。這是體現(xiàn)節(jié)電效果的三個條件。除此之外,無所謂節(jié)不節(jié)電,沒有什么意義。一般交流電動機的機械特性曲線是一定的,理論和實際都已證明,當負載功率小于電動機的額定功率時,其效率隨著負載轉(zhuǎn)矩的減少而降低,也就是說,電動機輕載時會相對費電。而變頻器會根據(jù)負載的大小自動調(diào)整V/f值(其中V為電動機定子繞組的電壓,f為定子繞組的電壓變化頻率),改變電動機的機械特性曲線,使其與負載相適應(yīng),從而使效率得到提高,達到節(jié)能之目的。
