西門(mén)子MM440變頻器在做P1910=0 P3900=3時(shí)能通過(guò),而P1910=1時(shí),在出現(xiàn)A0541時(shí)按BOP上的ON,但是一直沒(méi)有任何反應(yīng),只是P1910和A0541畫(huà)面來(lái)回切換閃爍。
其它參數(shù)如下:電機(jī)是SIEMENS 1LG0的,參數(shù)按銘牌設(shè)置。P700=1 P1000=1 P1300=21
試過(guò)當(dāng)P1300=0時(shí),BOP能啟動(dòng)。
答:使用P1910進(jìn)行電機(jī)識(shí)別——
注意: 檢測(cè)必須在冷機(jī)狀態(tài)下進(jìn)行。 還需確保在P0625中已正確輸入實(shí)際環(huán)境溫度(工廠設(shè)定為20°C),輸入環(huán)境溫度必須在完成快速調(diào)試(P3900)之后,執(zhí)行電機(jī)識(shí)別之前進(jìn)行。
P1910 = 1, 給一個(gè)運(yùn)行命令:?jiǎn)?dòng)電機(jī)參數(shù)測(cè)量。
A0541 將持續(xù)閃爍;通過(guò)向電機(jī)注入短脈沖電流,并伴隨“嗡嗡”聲,將完成多個(gè)測(cè)量。在其后計(jì)算內(nèi)部電機(jī)參數(shù)時(shí),BOP面板上將出現(xiàn) “busy” 。
如果得到故障信息 F0041 (故障,電機(jī)參數(shù)識(shí)別), 這意味著測(cè)量值與來(lái)自初始電機(jī)模型的預(yù)置值不匹配。在這種情況下,請(qǐng)檢查接線(特別需要注意星形/三角形連接)以及輸入的電機(jī)參數(shù)。如果這些都沒(méi)有問(wèn)題,可嘗試運(yùn)行變頻器,空載,V/f控制(P1300=0),設(shè)定頻率為電機(jī)額定頻率的80%。檢查輸出電流(r0027)的值,并將此值作為電機(jī)勵(lì)磁電流輸入到參數(shù)P0320中(按照電機(jī)額定電流P0305的百分比設(shè)定),重新計(jì)算電機(jī)參數(shù) ( P0304=1)。
