查看: 1888|回復: 0
變壓器短路故障的分析和解決方法
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-6 21:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
     變壓器是當今電氣化生產(chǎn)中一樣十分常用的電機,其在電網(wǎng)中發(fā)揮著重要作用,主要保證電網(wǎng)安全、可靠運行和人們生產(chǎn)及生活用電的穩(wěn)定。變送器種類很多,總體來說就是由變送器發(fā)出一種信號來給二次儀表使二次儀表顯示測量數(shù)據(jù)。將物理測量信號或普通電信號轉換為標準電信號輸出或能夠以通訊協(xié)議方式輸出的設備。一般分為:溫度/濕度變送器,壓力變送器,差壓變送器,液位變送器,電流變送器,電量變送器,流量變送器,重量變送器等。
       變壓器是一種靜止電機,利用電磁感應原理,可將一種電壓的電能轉換為另一種電壓的電能(一般是交流電),從而實現(xiàn)電能的分配等。因此我們可以發(fā)現(xiàn)變壓器的穩(wěn)定持續(xù)使用是需要保證的,然而在日常工作生產(chǎn)中,總是會有各種各樣的問題導致變壓器損壞或不能正常使用,其中變壓器的短路就是十分常見的一種,所以本文主要探討關于變壓器短路故障的一些分析和解決方法。
  對于變壓器的出口短路現(xiàn)象,根據(jù)長時間的經(jīng)驗和總結,認為主要有以下幾種可能原因,并需要我們針對性的提出解決方案:
  1.線餅上下彎曲變形。這種損壞是由于兩個軸向墊塊間的導線在軸向電磁力作用下,因彎矩過大產(chǎn)生永久性變形,通常兩餅間的變形是對稱的。
       2繞組或線餅倒塌。這種損壞是由于導線在軸向力作用下,相互擠壓或撞擊,導致傾斜變形。如果導線原始稍有傾斜,則軸向力促使傾斜增加,嚴重時就倒塌;導線高寬比例大,就愈容易引起倒塌。 端部漏磁場除軸向分量外,還存在輻向分量,二個方向的漏磁所產(chǎn)生的合成電磁力致使內繞組導線向內翻轉,外繞組向外翻轉。
  3.采用軟導線,也是造成變壓器抗短路能力差的主要原因之一。由于早期對此認識不足,或繞線裝備及工藝上的困難,制造廠均不愿使用半硬導線或設計時根本無這方面的要求,從發(fā)生故障的變壓器來看均是軟導線。這一點對于交流接觸器共用時十分普遍。
