查看: 1857|回復: 0
斷路器接線注意事項
ID:107593 發表于 2016-3-6 21:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
從事電力工作的人員來說,跟電氣設備打交道應該是家常便飯了。不過即使如此,有時候不免還是要出錯,就斷路器接線的事情來講,對于專業的電工簡直就是小兒科,但在這還是稍作強調一下相關的注意事項,也給部分“門外漢”普及一下基礎知識。
一般的電路器設備,上面都有電源和負載標志,在實際接線的過程中,按照上面的標志來就行,不要將兩者接反了。
控制開關或者保護線不得穿過電流互感器,當采用三相五線制或單相三線制時,保護線必須接在漏電斷路器進線端的保護干線上。如果是單相照明電路、三相四線制配電線路以及其他使用工作零線的線路或設備,零線必須穿過電流互感器。
在變壓器中性點直接接地的系統中,一旦裝設了漏電斷路器,工作零線自穿過電流互感器后就只能當作工作零線使用,不能重復接地,也不能與其他線路的工作零線相連。而用電設備只能接在漏電斷路器的負荷側,不允許一端接在負荷側,而另一端接在電源側。
主要就是以上幾點,另外的一些小細節還是要自己注意,畢竟是跟“電”打交道,能謹慎點就盡量多上個心眼,裝完之后多檢查幾遍,不耽誤多少工夫。
