在教學(xué)或科研領(lǐng)域,萬用表是一種常見的測(cè)量儀器,那如何使用萬用表呢?對(duì)于研究人員來說掌握萬用表的使用方法,以及了解其使用注意事項(xiàng)是十分必要的。那么什么是萬用表呢?(頻譜分析儀的種類)
萬用表又叫多用表、三用表、復(fù)用表,它是指可用來測(cè)量交直流電壓、電阻、直流電流和音頻電平等的儀表。高級(jí)的萬用表還可用來測(cè)交流電流、電容量、電感量及半導(dǎo)體的一些參數(shù)(如β)。總而言之,它是電工和無線電制作的必備工具。小編通過搜集整理資料,下面就為大家具體介紹萬用表的使用方法及使用注意事項(xiàng)(數(shù)字萬用表使用)。
一般我們?cè)谑褂萌f用表(交流毫伏表使用)之前應(yīng)先了解以下幾個(gè)方面:
(1)熟悉表盤上各符號(hào)的意義及各個(gè)旋鈕和選擇開關(guān)的主要作用。
(2)進(jìn)行機(jī)械調(diào)零。即在沒有被測(cè)電量時(shí) ,使萬用表指針指在零電壓或零電流的位置上。
(3)根據(jù)被測(cè)量的種類及大小,選擇轉(zhuǎn)換開關(guān)的檔位及量程,找出對(duì)應(yīng)的刻度線。
電壓的測(cè)量將量程選擇開關(guān)的尖頭對(duì)準(zhǔn)標(biāo)有V的五檔范圍內(nèi)。若是測(cè)交流電壓則應(yīng)指向V處。依此類推,如果要改測(cè)電阻,開關(guān)應(yīng)指向Ω檔范圍。測(cè)電流應(yīng)指向mA或UA。
(4)選擇表筆插孔的位置。
(5)了解萬用表讀數(shù)的方法
根據(jù)被測(cè)電路的大約數(shù)值,選擇一個(gè)合適的量程位置。注意量程開關(guān)尖頭所指數(shù)值即為表頭上表針滿刻度讀數(shù)的對(duì)應(yīng)值,讀表時(shí)只要據(jù)此折算,即可讀出實(shí)值。
例如干電池每節(jié)最大值為1.5V,所以可放在5V量程檔。這時(shí)在面板上表針滿刻度讀數(shù)的500應(yīng)作5來讀數(shù)。即縮小100倍。如果表針指在300刻度處,則讀為3V。除了電阻檔外,量程開關(guān)所有檔均按此方法讀測(cè)量結(jié)果。
萬用表的使用方法
1.測(cè)量電壓:測(cè)量電壓(或電流)時(shí)要選擇好量程,如果用小量程去測(cè)量大電壓,則會(huì)有燒表的危險(xiǎn);如果用大量程去測(cè)量小電壓,那么指針偏轉(zhuǎn)太小,無法讀數(shù)。量程的選擇應(yīng)盡量使指針偏轉(zhuǎn)到滿刻度的2/3左右。在實(shí)際測(cè)量中,遇到不能確定被測(cè)電壓的大約數(shù)值時(shí),可以把開關(guān)先撥到最大量程檔,再逐檔減小量程到合適的位置。一般測(cè)量電壓時(shí),要把電表表筆并接在被測(cè)電路上。
a交流電壓的測(cè)量:將萬用表的一個(gè)轉(zhuǎn)換開關(guān)置于交、直流電壓檔,另一個(gè)轉(zhuǎn)換開關(guān)置于交流電壓的合適量程上,萬用表兩表筆和被測(cè)電路或負(fù)載并聯(lián)即可。
b直流電壓的測(cè)量:將萬用表的一個(gè)轉(zhuǎn)換開關(guān)置于交、直流電壓檔,另一個(gè)轉(zhuǎn)換開關(guān)置于直流電壓的合適量程上,且“+”表筆(紅表筆)接到高電位處,“-”表筆(黑表筆)接到低電位處,即讓電流從“+”表筆流入,從“-”表筆流出。若表筆接反,表頭指針會(huì)反方向偏轉(zhuǎn),容易撞彎指針。
2.測(cè)電流:測(cè)量直流電壓時(shí)將萬用表的一個(gè)轉(zhuǎn)換開關(guān)置于直流電流檔,另一個(gè)轉(zhuǎn)換開關(guān)置于50uA到500mA的合適量程上,電流的量程選擇和讀數(shù)方法與電壓一樣。這時(shí)應(yīng)注意正、負(fù)極性,若表筆接反了,表針會(huì)反打。如果不知遭電路正負(fù)極性,可以把萬田表量程放在最大檔,在被測(cè)電路上很快試一下,看筆針怎么偏轉(zhuǎn),就可以判斷出正、負(fù)極性,測(cè)量交流電壓時(shí),表筆沒有正負(fù)之分。測(cè)量時(shí)必須先斷開電路,然后按照電流從“+”到“-”的方向,將萬用表串聯(lián)到被測(cè)電路中,即電流從紅表筆流入,從黑表筆流出。
測(cè)量直流電流時(shí),如果誤將萬用表與負(fù)載并聯(lián),則因表頭的內(nèi)阻很小,會(huì)造成短路燒毀儀表。其讀數(shù)方法如下:實(shí)際值=指示值×量程/滿偏
3.測(cè)電阻:用萬用表測(cè)量電阻時(shí),應(yīng)按下列方法*作:
a機(jī)械調(diào)零。在使用之前,應(yīng)該先調(diào)節(jié)指針定位螺絲使電流示數(shù)為零,避免不必要的誤差。
b選擇合適的倍率檔。萬用表歐姆檔的刻度線是不均勻的,所以倍率檔的選擇應(yīng)使指針停留在刻度線較稀的部分為宜,且指針越接近刻度尺的中間,讀數(shù)越準(zhǔn)確。一般情況下,應(yīng)使指針指在刻度尺的1/3~2/3間。
c歐姆調(diào)零。測(cè)量電阻之前,應(yīng)將2個(gè)表筆短接,同時(shí)調(diào)節(jié)“歐姆(電氣)調(diào)零旋鈕”,使指針剛好指在歐姆刻度線右邊的零位。如果指針不能調(diào)到零位,說明電池電壓不足或儀表內(nèi)部有問題。并且每換一次倍率檔,都要再次進(jìn)行歐姆調(diào)零,以保證測(cè)量準(zhǔn)確。
d讀數(shù):表頭的讀數(shù)乘以倍率,就是所測(cè)電阻的電阻值。
初看起來萬用表很復(fù)雜,實(shí)際上它是由電流表(俗稱表頭)、刻度盤、量程選擇開關(guān)、表筆等組成。使用時(shí)如果把量程選擇開關(guān)指向直流電流范圍時(shí),電流表M并接一些分流電阻來實(shí)現(xiàn)擴(kuò)大量程之目的,使它成為一個(gè)具有幾個(gè)大小不同量程的電流表。測(cè)量結(jié)果要看刻度盤上直流電流刻度來讀數(shù)。通常刻度盤上第二行為電流刻度。同樣,如果量程選擇開關(guān)指向直流電壓范圍時(shí),表頭串接另外一些電阻(用串聯(lián)電阻分壓的原理,使它成為一個(gè)多程量的電壓表)。讀數(shù)要看刻度盤上直流電壓刻度。大多數(shù)的萬用表電壓和電流合用一刻度。如果在測(cè)量直流電壓的電路中接入一個(gè)整流器,便可測(cè)交流電壓了。測(cè)電阻的原理與測(cè)直流電壓相仿,只是測(cè)試時(shí)還須加一組電池。選擇開關(guān)指向電阻范圍時(shí),刻度盤上找第一行電阻專用刻度讀數(shù)即可。
萬用表的使用注意事項(xiàng)
萬用表的型號(hào)很多,但其基本使用方法是相同的。現(xiàn)以MF30型萬用表為例,介紹它的使用方法。
使用前的準(zhǔn)備第一,使用萬用表之前,必須熟悉量程選擇開關(guān)的作用。明確要測(cè)什么?怎樣去測(cè)?然后將量程選擇開關(guān)撥在需要測(cè)試檔的位置。切不可弄錯(cuò)檔位。例如:測(cè)量電壓時(shí)誤將選擇開關(guān)撥在電流或電阻檔時(shí),容易把表頭燒壞。
第二,使用前觀察一下表針是否指在零位。如果不指零位,可用螺絲刀調(diào)節(jié)表頭上機(jī)械調(diào)零螺絲,使表針回零(一般不必每次都調(diào))。紅表筆要插入正極插口,黑表筆要插入負(fù)極插口。
萬用表使用注意事項(xiàng)
(1)在使用萬用表過程中,不能用手去接觸表筆的金屬部分 ,這樣一方面可以保證測(cè)量的準(zhǔn)確,另一方面也可以保證人身安全。
(2)萬用表在使用時(shí),必須水平放置,以免造成誤差。同時(shí), 還要注意到避免外界磁場(chǎng)對(duì)萬用表的影響。
(3)在測(cè)量某一電量時(shí),不能在測(cè)量的同時(shí)換檔,尤其是在測(cè)量高電壓或大電流時(shí),更應(yīng)注意。否則,會(huì)使萬用表毀壞。如需換擋,應(yīng)先斷開表筆,換擋后再去測(cè)量。
(4)萬用表使用完畢,應(yīng)將轉(zhuǎn)換開關(guān)置于交流電壓的最大擋。如果長期不使用 ,還應(yīng)將萬用表內(nèi)部的電池取出來,以免電池腐蝕表內(nèi)其它器件。
目前的,它們各有方便之處,很難說誰好誰壞,最好是能夠備有指針和數(shù)字式的各一個(gè)。業(yè)余電子制作有一個(gè)指針式的MF30型萬用表也就可以了,這可是一種經(jīng)典型號(hào)。還有元老級(jí)的MF500型萬用表,廉價(jià)的MF50萬用表,一般都可以在電訊商店買到。
現(xiàn)在的萬用表添加了好多新功能,尤其是數(shù)字式萬用表,如測(cè)量電容值,三極管放大倍數(shù),二極管壓降等,更有一種會(huì)說話的數(shù)字萬用表,能把測(cè)量結(jié)果用語言播報(bào)出來。數(shù)字式萬用表也有許多經(jīng)典型號(hào),如DT830C, DT890D等,后面的后綴表示功能上的區(qū)別,其中DT830C已經(jīng)買到了三十多元一個(gè),夠便宜的。
基本上,用A-來表示測(cè)直流電流,一般毫安檔和安培檔各又分幾檔。V-表示測(cè)直流電壓,高級(jí)點(diǎn)的萬用表有毫伏檔,電壓檔也分幾檔。V~是用來測(cè)交流電壓的。A~測(cè)交流電流。 Ω歐姆檔測(cè)電阻,對(duì)于指針式萬用表,每換一次電阻檔還要做一次調(diào)零。調(diào)零就是把萬用表的紅表筆和黑表筆搭在 一起,然后轉(zhuǎn)動(dòng)調(diào)零鈕,使指針指向零的位置。hFE是測(cè)量三極管的電流放大系數(shù)的,只要把三極管的三個(gè)管腳插入萬用表面板上對(duì)應(yīng)的孔中,就能測(cè)出hFE值。注意PNP、NPN是不同的。
以下以MF30型萬用表為例,說明萬用表的讀數(shù)。第一條刻度線是電阻值指示,最左端是無窮大,右端為零,當(dāng)中刻度不均勻。電阻檔有R×1、R×10、R×100、R×1K、R×10K各檔,分別說明刻度的指示再要乘上的倍數(shù),才得到實(shí)際的電阻值(單位為歐姆)。
萬用表最大的特點(diǎn)是有一個(gè)量程轉(zhuǎn)換開關(guān),各中功能就是*這個(gè)開關(guān)來切換的。目前,市場(chǎng)上常見的萬用表有指針式和數(shù)字式兩種,它們各有優(yōu)勢(shì)。本文主要介紹了萬用表的使用方法,即怎樣應(yīng)用萬用表來測(cè)量交直流電壓、電阻、直流電流的方法,并對(duì)使用萬用表前需要做的準(zhǔn)備及其使用注意事項(xiàng)作了簡(jiǎn)單介紹。
