1.試送投運法
主要查找剩余電流動作保護(hù)器自身故障。具體操作方法是:先切斷電源,再將剩余電流動作保護(hù)器的零序互感器負(fù)荷側(cè)引線全部拆除(二級、三級剩余電流動作保護(hù)器直接將出線拆除)再合保護(hù)器。若保護(hù)器仍然無法投運,則說明保護(hù)器自身故障,應(yīng)予以修理或更換。若能正常運行,則保護(hù)器本身并無故障,再查找配電盤或者線路。其操作方法是:先將各路出線或交流接觸器負(fù)荷切斷,若不能運行則說明配電盤上有故障,應(yīng)檢查各路電氣、儀表等設(shè)備是否絕緣良好,接線是否正確;若能正常運行則說明配電盤上無故障。當(dāng)確認(rèn)故障發(fā)生在外線路上時,可采用分線查找法查找故障點。
2 直觀巡查法
直觀巡查法就是巡視人員針對故障現(xiàn)象進(jìn)行分析判斷,對保護(hù)區(qū)域包括剩余電流動作保護(hù)器和被保護(hù)的線路設(shè)備等進(jìn)行直觀巡視,從而找出故障點。巡視時應(yīng)著重對線路的轉(zhuǎn)角、分支、交叉跨越等復(fù)雜地段和故障易發(fā)點進(jìn)行檢查。這種方法簡便易行,適用于對明顯故障點的查找。如導(dǎo)線斷線落地、拉線與導(dǎo)線接觸及錯誤接線等。
3 數(shù)值比較法
數(shù)值比較法就是借助儀器儀表對線路或設(shè)備進(jìn)行測量,并把所測的數(shù)值與原數(shù)值進(jìn)行比較,從而查出故障點。需要特別指出的是:當(dāng)線路中性線絕緣下降或設(shè)備中性線重復(fù)接地,容易引起總保護(hù)頻繁跳閘,而二級保護(hù)器不跳閘。在解決二級保護(hù)器跳閘時,不應(yīng)采取將相線與中性線對調(diào)的方法投運二級保護(hù),將設(shè)備重復(fù)接地線拆除即可。
4 分線排除法
排查線路故障點時,可以按照“先主干、再分支、后末端”的順序,斷開低壓電網(wǎng)的各條分支線路,僅對主干線進(jìn)行試送電,若主干線無故障,那么主干線便能正常運行。然后,再依次將分支和末端投入運行。哪條線路投入運行時保護(hù)器跳閘,故障點就在哪條線路上,就可在此線路上集中查找故障點。
