查看: 1865|回復: 0
三相異步電動機繞組頭、尾的辨別方法
ID:107593 發表于 2016-3-6 21:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
說明,以U1/U2繞組為例,規定U1為繞組的頭,標示為1,U2端則繞組的尾,標注為4;三相繞組的頭標為1/2/3;尾標為2/4/6。
使用日久的三相異步電動機,常因定子三相繞組引出線頭上標號模糊不清或遺失,而造成定子三相繞組引出線的頭、尾標號混亂。因此,往往由于定子繞組一相反接而引起電動機損壞的嚴重事故。所以,簡捷而準確地辨別出電動機定子三相繞組引出線的頭、尾端,是非常重要的。
辨別電動機定子繞組引出線頭、尾端的常見方法如下:
1、剩磁法
1)先找出三個繞組
用1只直流毫安表(或萬用表的mA、uA擋),先測試被試電動機3相繞組的6個引出線頭,凡通路的兩個引出頭作為1組,共分為3組。
2)用剩磁法確定頭、尾端
將毫安表接入3組中任意兩組的兩個引出線頭間,其它四個引出線頭可以隨意串聯,如圖1的a圖所示。此時用手將電動機轉子慢慢轉動,如果毫安表表示不動或擺動幅度很小,說明接法正確(即角接頭、尾正常),圖1的a圖所示;如指針擺動,可先將未同毫安表相連的一組的兩個引出線頭調換后再試,如圖1的b圖所示。如指針不動了,說明起、完頭調對了。若指針仍然擺動,則說明毫安表接入的兩組引出線頭中,皆為頭或尾,如圖1的c、d所示。此時,可調換毫安表接入的兩組中一組的引出線的頭、尾位置后再試,直至準確為止。
圖1 用剩磁法確定繞組的頭、尾
這一方法是靠轉子旋轉時,轉子中的剩磁在定子三相繞組內感應出電動勢,才能使毫安表辨別引出線的頭、尾來。但是,這個感應電動勢的大小是與轉子剩磁的大小,線圈匝數的多少和轉子轉動速度的快慢等因素有關。所以,在測量時必須注意:
1)電動機轉子必須有剩磁,即電動機必須是運轉過的;
2);轉子轉動速度的快慢要均勻,不能相差太大。
剩磁法的另一檢測方法:
轉動轉子,如指針表不動,無電流指示(見下圖a),說明繞組的頭、尾接法是正確的。即1、2、3三相繞組的3個頭是連接在一起的(4、5、6三相繞組的尾也是連接正確的);如果有電流表有電流指示(見下圖b),說明連接錯誤,對調后再試。
圖2 剩磁和電流表法
    其原理是,當連接正確時,三相繞組的電流矢量和為零,沒有電流指示;頭、尾接錯時,電流和不為零,有電流指示。
2、交流感應法
有一臺36V安全行燈變壓器,碰擦電動機定子三相繞組的門個引出線頭,把碰擦后有火花的兩個引出線作為一組,共分三組。
然后把三組中的4、5、6(見圖2)三個線頭連接在一起,接到變壓器輸出電源線的一端,而任取三組中的另一線頭(如3),接至變壓器輸出電源線的另一端。將余下的兩個線頭1、2相到碰擦,若無火花,則1、2端皆為起頭(或完頭);再另換線頭2,接于變壓器電源輸出線上,把1、3相互碰擦,若又無火花,則說明線頭3與1、2相同,也為起頭(或完頭)。若碰擦時有火花產生,應將4、5、6中任意調換一個繞組的起、完頭,然后再想到碰擦,直至沒有火花,則可辨別出兩組的同名端。
圖3 (外供交流電源)交流感應法
此法也可用一只交流電壓表來進行。把3、6兩線頭接于變壓器的輸出電源線上,用交流電壓測量3、2線頭與3、1線頭之間的電壓U32、U31,若 U32≈U31> U36,則線頭1、2、3(或線頭4、5、6)同為起頭或完頭;若U32≈U31< U36,則表示3、6兩線頭接反了,對調3、6線頭即可;同相,若U32>U36,而U31<U36,則表示1、4兩線頭反了,調換1、4兩線頭即可。
以上檢測原理,是利用兩繞組的同名端串聯相接,感生電壓接抵消,異名端串聯相連,感生電壓相加的原理,進行檢測的。即為其中一相繞組提供交流電壓,測量三繞組的感應電壓的加、減來實現的。
3、交流指示燈(或交流電壓表)法
將其中一相繞組接入36低壓交流電源,另外兩相繞組串接起來接燈泡,如果燈泡亮,說明兩相繞組的頭尾串聯的連接正確;如果燈泡不亮,說明兩相繞相感應電勢相抵消,是頭與頭相串聯。
圖4 交流指示燈法
測量原理:頭尾串聯時,感應電勢為矢量和;頭頭串聯時,感應電勢為矢量差。
4、直流法
用一只萬用表和一節干電池,先將六個引出線頭分出三組,標上標號,然后接成下圖a所示電路。當開關K閉合瞬間,能看到指針向一個方向大幅度擺動時,表示被測兩繞組的起頭和完頭相連;如指針顫動或不動,表現被測兩繞組是頭和頭(或尾和尾)相連,兩者的差異一目了然。另一繞組的頭、尾也按同樣方法測出。此法中所用的萬用表,可用一只耳機代替。當K關合時,如耳機中有明顯的喀啦聲,表示被測兩相繞組是起頭和完頭相連;若開關閉合時耳機內無響聲,則說明被測兩繞組是起頭和起頭(或完頭和完頭)相連。須注意,選取耳機的直流電阻須在4000歐姆左右。
圖5 直流法確定頭尾的方法
直流法的另一個檢測辦法:
采用上圖b的接線方式,首先確定電源正端連接繞組的端子為頭(如3),用mA電流表或mV電壓表連接于任一繞組的兩端,當開關K接通瞬間,觀察電流/電壓表指針的擺動方向,若擺動方向是正方向(往數值大方向),說明連接電流/電壓表紅表筆一端的繞組端與電源正端所接繞組端同為頭(或尾,或稱為同名端)。再依次連接另一繞組,確定繞組的頭、尾。
此方法,不再測量數值的大小,而著重由指針的擺動方向(感應電壓極性的正、負)上,確定繞組的頭、尾。
5、運行電流法
先把電動機的六個引出線端頭分成三組,然后各相繞組任取一個引出線頭并在一起,連接成星形,再將另外三個引出線頭接于三相平衡電壓,使電動機在空載或輕載的條件下運轉(可由鉗形表監測電流值判斷),若其中某一相的頭尾端調錯,則該相繞組內的電流為最大,使熔絲斷掉。將熔絲斷掉的那一相繞組的頭、尾對調一下,使可糾正。這種方法僅適用于小功率電動機。
