查看: 1765|回復: 0
伺服電機的功率、轉矩、電流
ID:107593 發表于 2016-3-6 21:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1、由于伺服電機是變頻、變壓調速的,所以屬恒轉矩調速;
2、就是說,伺服電機的速度變化時,運行額定轉矩不變;
3、就是說,伺服電機的速度變化時,運行額定轉矩不變,額定功率隨速度正比增大;
4、就是說,伺服電機的額電功率是個變值,伺服電機低速低功率,高速高功率;
5、就是說,伺服電機在額定轉速時的額定功率最大;
6、伺服電機的額定功率=√3UIcosφ,與電壓成正比,所以伺服電機的額定電流不隨速度變化,為一個恒定的值;
7、所以伺服電機工作時,是恒額定轉矩、恒額定電流,就是說轉矩、電流應該在額定值以下能長期運行;
8、所以伺服電機運行期間,大電流意味著大轉矩,控制電流的大小,就可以控制轉矩的大小,說以電流環亦轉矩環;
9、在電流環上給定電流,系統會進入失速保護,即電流大時會自動減速,保持電流不過載!
