1、壓力上去,變送器輸出上不去加壓變送器輸出不變化,再加壓變送器輸出突然變化,泄壓變送器零位回不去.。
這種情況應(yīng)檢查壓力接口是否漏氣或者被堵住,在檢查接線方式和電源,如果正常再察看傳感器零位是否有輸出,或者進行簡單加壓看輸出是否變化,有變化證明傳感器沒有損壞,如果無變化傳感器即已經(jīng)損壞。最后在考慮還可能是儀表損壞,或者整個系統(tǒng)的其他環(huán)節(jié)的問題。
2、變送器輸出信號不穩(wěn)
出現(xiàn)這種情況應(yīng)考慮A.壓力源本身是一個不穩(wěn)定的壓力B.儀表或壓力傳感器抗干擾能力不強C.傳感器接線不牢D.傳感器本身振動很厲害E.傳感器故障
3、加壓變送器輸出不變化,再加壓變送器輸出突然變化,泄壓變送器零位回不去
檢查傳感器器密封圈,一般是因為密封圈規(guī)格原因(太軟或太厚),傳感器擰緊時,密封圈被壓縮到傳感器引壓口里面堵塞傳感器,加壓時壓力介質(zhì)進不去,但是壓力很大時突然沖開密封圈,壓力傳感器受到壓力而變化,而壓力再次降低時,密封圈又回位堵住引壓口,殘存的壓力釋放不出,因此傳感器零位又下不來。排除此原因方法是將傳感器卸下看零位是否正常,如果正常更換密封圈再試。
4、變送器接電無輸出
A接錯線(儀表和傳感器都要檢查)B.導(dǎo)線本身的斷路或短路C.電源無輸出或電源不匹配D.儀表損壞或儀表不匹配E.傳感器損壞
5、變送器誤差
確認正常誤差范圍的方法:計算出壓力表的誤差值例如:壓力表量程為30bar,精度1.5%,最小刻度為0.2bar正常的誤差為:30bar*1.5%+0.2*0.5(視覺誤差)=0.55bar壓力變送器的誤差值。
總體來說對變送器在使用過程中出現(xiàn)的一些故障分析和處理主要由以下幾種方法。
A替換法:準備一塊正常使用的變送器直接替換懷疑有故障的
這樣可以簡單快捷的判定是變送器本身的故障還是管路或其他設(shè)備的故障。
B斷路法:將懷疑有故障的部分與其它部分分開來,查看故障是否消失,如果消失,則確定故障所在,否則可進行下一步查找,如:智能差壓變送器不能正常Hart遠程通訊,可將電源從儀表本體上斷開,用現(xiàn)場另加電源的方法為變送器通電進行通訊,以查看是否電纜是否疊加約2kHz的電磁信號而干擾通訊。
C.短路檢測:在保證安全的情況下,將相關(guān)部分回路直接短接,如:差變送器輸出值偏小,可將導(dǎo)壓管斷開,從一次取壓閥外直接將差壓信號直接引到差壓變送器雙側(cè),觀察變送器輸出,以判斷導(dǎo)壓管路的堵、漏的連通性。
