查看: 2857|回復: 0
熱電偶輸出故障判斷方法
ID:107593 發表于 2016-3-6 19:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
 1)遵照儀表接線圖進行準確接線通電后,儀表先是顯示儀表的熱電偶分度號,接著顯示儀表量程規模,再測儀表下排的數碼管顯示設定溫度,儀表上排數碼管顯示測量溫度。若儀表上排數碼管顯示不是發熱體的溫度,而顯示“OVER”、“0000”或“000”等狀態,解釋儀表輸出部位發生故障,應作如下檢討:
  A)把熱電偶從儀表熱電偶輸出端拆下,再用任何一根導線把儀表熱電偶輸出端短路。通電時,儀表上排數碼管顯示值約為室溫時,解釋熱電偶外部連線開路,應改換同類型熱電偶。若還是以上所說的狀態,解釋儀表在運輸歷程中,儀表的輸出端被破壞,要替換儀表。
  B)把上述故障儀表的熱電偶拆去,換用旁邊運行正常的同種分度號儀表上接入的熱電偶,通電后,原故障儀表上排數碼管顯示發熱體溫度時,解釋熱電偶外部連線開路,改換同類型熱電偶。若還是以上所說的狀態,解釋儀表在運輸歷程中,儀表的輸出端被破壞,要改換儀表。
  C)把有故障的熱電偶從儀表上拆下來,用萬用表放在測量歐姆(R)*1檔,用萬用表兩表棒去測熱電偶兩端,若萬用表上顯示的電阻值很大,解釋熱電偶外部銜接開路,改換同類型熱電偶。否則有肯定阻值,解釋儀表輸出端有問題,應改換儀表。
  2)遵照儀表接線圖接線準確,若儀表通電后,儀表上排數碼管顯示有負值等景象,解釋接入儀表的熱電偶“+”與“-”接錯而形成的。只有從新替換一下即可。
  3)接線準確儀表在運行時,儀表上排數碼管顯示的溫度與實踐測量的溫度相差30oC~60oC。甚至相差更大,解釋儀表的分度號與熱電偶的分度號搞錯。按熱電偶分度號B、S、K、E等熱電偶的溫度(oC)與毫伏(MV)值的對應關系來看,同樣溫度(oC)的狀態下,發生的毫伏值(MV)B分度號最小,S分度號次小,K分度號較大,E分度號最大,遵照此原理來判斷。
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 很給力!
