查看: 2799|回復: 0
變頻器拖動電機噪音大的兩大原因
ID:107593 發表于 2016-3-6 19:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
當用變頻器拖動電機運行時,我們經常遇到電機噪音大的情況。電機噪音大無非有兩方面的原因:機械方面和電氣方面。
1,機械方面
如電機冷卻風扇損壞或刮擦電機外殼,電機固定不穩等。這方面的情況好處理一些,只要能找到噪音源,一般好處理。
2,電氣方面
(1)變頻器載波頻率設置太低
可以適當把載波頻率設置高些,但這時又會帶來一些問題,如果載波頻率調得太高,又會對其它設備造成干擾,尤其是當采用PLC通訊方式時。因此要根據現場的實際情況設置載波頻率。
(2)電機共振
有時,電機在運行時的某一頻段會產生機械共振。這時可以利用變頻器的跳頻設置方法。一般變頻器都有“跳頻”設置,其作用是:設置電機共振的頻率,當變頻器運行到此頻段時,跳過此段頻率,避免電機產生共振。
(3)電機帶負載能力降低
有時電機長時間使用后,或電機質量不好,帶負載能力會降低。這里電機的噪音也會比正常時大。
(4)變頻器高次諧波大
變頻器高次諧波成份大時,容易造成電機震動增大,轉速產生抖動、不穩定,并且增大電機噪音。這里加裝AC(輸入側)和DC(輸出側)電抗器。
