1、在調(diào)試過(guò)程中出現(xiàn)起動(dòng)報(bào)缺相故障,軟起動(dòng)器故障燈亮,電機(jī)沒(méi)反應(yīng)。出現(xiàn)故障的原因可能是:
① 起動(dòng)方式采用帶電方式時(shí),操作順序有誤。(正確操作順序應(yīng)為先送主電源,后送控制電源)
② 電源缺相,軟起動(dòng)器保護(hù)動(dòng)作。(檢查電源)
③ 軟起動(dòng)器的輸出端未接負(fù)載。(輸出端接上負(fù)載后軟起動(dòng)器才能正常工作)
2、用戶(hù)在使用過(guò)程中出現(xiàn)起動(dòng)完畢,旁路接觸器不吸合現(xiàn)象。故障原因可能是:
① 在起動(dòng)過(guò)程中,保護(hù)裝置因整定偏小出現(xiàn)誤動(dòng)作。(將保護(hù)裝置重新整定即可)
② 在調(diào)試時(shí),軟起動(dòng)器的參數(shù)設(shè)置不合理。(主要針對(duì)的是55KW以下的軟起動(dòng)器,對(duì)軟起動(dòng)器的參數(shù)重新設(shè)置)
③ 控制線路接觸不良。(檢查控制線路)
3、用戶(hù)在起動(dòng)過(guò)程中,偶爾有出現(xiàn)跳空氣開(kāi)關(guān)的現(xiàn)象。故障原因有:
① 空氣開(kāi)關(guān)長(zhǎng)延時(shí)的整定值過(guò)小或者是空氣開(kāi)關(guān)選型和電機(jī)不配。(空氣開(kāi)關(guān)的參數(shù)適量放大或者空氣開(kāi)關(guān)重新選型)
② 軟起動(dòng)器的起始電壓參數(shù)設(shè)置過(guò)高或者起動(dòng)時(shí)間過(guò)長(zhǎng)。(根據(jù)負(fù)載情況將起始電壓適當(dāng)調(diào)小或者起動(dòng)時(shí)間適當(dāng)縮短)
③ 在起動(dòng)過(guò)程中因電網(wǎng)電壓波動(dòng)比較大,易引起軟起動(dòng)器發(fā)出錯(cuò)誤指令,出現(xiàn)提前旁路現(xiàn)象。(建議用戶(hù)不要同時(shí)起動(dòng)大功率的電機(jī))
④ 起動(dòng)時(shí)滿(mǎn)負(fù)載起動(dòng)。(起動(dòng)時(shí)盡量減輕負(fù)載)
4、用戶(hù)在使用軟起動(dòng)器時(shí)出現(xiàn)顯示屏無(wú)顯示或者是出現(xiàn)亂碼,軟起動(dòng)器不工作。故障原因可能是:
① 軟起動(dòng)器在使用過(guò)程中因外部元件所產(chǎn)生的震動(dòng)使軟起動(dòng)器內(nèi)部連線震松。(打開(kāi)軟起動(dòng)器的面蓋將顯示屏連線重新插緊即可)
② 軟起動(dòng)器控制板故障。(和廠家聯(lián)系更換控制板)
5、軟起動(dòng)器在起動(dòng)時(shí)報(bào)故障,軟起動(dòng)器不工作,電機(jī)沒(méi)有反應(yīng)。故障原因可能為:
① 電機(jī)缺相。(檢查電機(jī)和外圍電路)
② 軟起動(dòng)器內(nèi)主元件可控硅短路。(檢查電機(jī)以及電網(wǎng)電壓是否有異常。和廠家聯(lián)系更換可控硅)
③ 濾波板擊穿短路。(更換濾波板即可)
6、軟起動(dòng)器在起動(dòng)負(fù)載時(shí),出現(xiàn)起動(dòng)超時(shí)現(xiàn)象。軟起動(dòng)器停止工作,電機(jī)自由停車(chē)。故障原因有:
① 參數(shù)設(shè)置不合理。(重新整定參數(shù),起始電壓適當(dāng)升高,時(shí)間適當(dāng)加長(zhǎng))
② 起動(dòng)時(shí)滿(mǎn)負(fù)載起動(dòng)。(起動(dòng)時(shí)應(yīng)盡量減輕負(fù)載)
7、在起動(dòng)過(guò)程中,出現(xiàn)電流不穩(wěn)定,電流過(guò)大。原因可能有:
① 電流表指示不準(zhǔn)確或者與互感器不相匹配。(更換新的電流表)
② 電網(wǎng)電壓不穩(wěn)定,波動(dòng)比較大,引起軟起動(dòng)器誤動(dòng)作。(和廠家聯(lián)系更換控制板)
③ 軟起動(dòng)器參數(shù)設(shè)置不合理。(重新整定參數(shù))
8、軟起動(dòng)器出現(xiàn)重復(fù)起動(dòng)。故障原因有:
① 在起動(dòng)過(guò)程中外圍保護(hù)元件動(dòng)作,接觸器不能吸合,導(dǎo)致軟起動(dòng)器出現(xiàn)重復(fù)起動(dòng)。(檢查外圍元件和線路)
9、在起動(dòng)時(shí)出現(xiàn)過(guò)熱故障燈亮,軟起動(dòng)器停止工作:
① 起動(dòng)頻繁,導(dǎo)致溫度過(guò)高,引起軟起動(dòng)器過(guò)熱保護(hù)動(dòng)作。(軟起動(dòng)器的起動(dòng)次數(shù)要控制在每小時(shí)不超過(guò)6次,特別是重負(fù)載一定要注意)
② 在起動(dòng)過(guò)程中,保護(hù)元件動(dòng)作,使接觸器不能旁路,軟起動(dòng)器長(zhǎng)時(shí)間工作,引起保護(hù)動(dòng)作。(檢查外圍電路)
③ 負(fù)載過(guò)重起動(dòng)時(shí)間過(guò)長(zhǎng)引起過(guò)熱保護(hù)。(起動(dòng)時(shí),盡可能的減輕負(fù)載)
④ 軟起動(dòng)器的參數(shù)整定不合理。時(shí)間過(guò)長(zhǎng),起始電壓過(guò)低。(將起始電壓升高)
⑤ 軟起動(dòng)器的散熱風(fēng)扇損壞,不能正常工作。(更換風(fēng)扇)
10、可控硅損壞:
① 電機(jī)在起動(dòng)時(shí),過(guò)電流將軟起動(dòng)器擊穿。(檢查軟起動(dòng)器功率是否與電機(jī)的功率相匹配,電機(jī)是否是帶載起動(dòng))
② 軟起動(dòng)器的散熱風(fēng)扇損壞。(更換風(fēng)扇)
③ 起動(dòng)頻繁,高溫將可控硅損壞。(控制起動(dòng)次數(shù))
④ 濾波板損壞(更換損壞元件) 輸入缺相,引起此故障的因素有很多:
- 檢查進(jìn)線電源與電機(jī)進(jìn)線是否有松脫;
- 輸出是否接有負(fù)載,負(fù)載與電機(jī)是否匹配;
- 用萬(wàn)用表檢測(cè)軟啟動(dòng)器的模塊或可控硅是否擊穿,及他們的觸發(fā)門(mén)極電阻是否符合正常情況下的要求(一般在20-30歐左右) ;
- 內(nèi)部的接線插座是否松脫。
