查看: 2745|回復: 0
接近開關檢測原理
ID:107593 發表于 2016-3-6 19:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
     為什么接近開關可以感受到人的到來?是因為這當中有位移傳感器,當有物體移向接近開關,并接近到一定距離時,位移傳感器才有“感知”,開關才會動作。
  接近開關作用及應用范圍
  除了可以完成行程控制和限位保護外,接近開關還是一種非接觸型的檢測裝置,用作檢測零件尺寸和測速等,也可用于變頻計數器、變頻脈沖發生器、液面控制和加工程序的自動銜接等。它具有工作可靠、功耗低、復定位精度高、操作頻率高以及適應惡劣的工作環境等。
  目前,接近開關已經在航空、航天技術以及工業生產中都有廣泛的應用。在安全防盜方面,如資料檔案、財會、金融、博物館、金庫等重地,通常都裝有由各種接近開關組成的防盜裝置。在測量技術中,如長度,位置的測量;在控制技術中,如位移、速度、加速度的測量和控制,也都使用著大量的接近開關。
  在一般的工業生產場所,通常都選用渦流式接近開關和電容式接近開關。在下文中,編輯就為你解讀一下這兩種開關的區別和應用范圍。
  渦流式接近開關檢測原理
  渦流式接近開關,有時也叫電感式接近開關。它是利用導電物體在接近這個能產生電磁場接近開關時,使物體內部產生渦流。這個渦流反作用到接近開關,使開關內部電路參數發生變化,由此識別出有無導電物體移近,進而控制開關的通或斷。這種接近開關所能檢測的物體必須是導電體。
  渦流式接近開關檢測金屬物體
  當被測對象是導電物體或可以固定在一塊金屬物上的物體時,一般都選用渦流式接近開關,因為它的響應頻率高、抗環境干擾性能好、應用范圍廣、價格較低。
  電容式接近開關檢測原理
  這種開關的測量通常是構成電容器的一個極板,而另一個極板是開關的外殼。這個外殼在測量過程中通常是接地或與設備的機殼相連接。當有物體移向接近開關時,不論它是否為導體,由于它的接近,總要使電容的介電常數發生變化,從而使電容量發生變化,使得和測量頭相連的電路狀態也隨之發生變化,由此便可控制開關的接通或斷開。這種接近開關檢測的對象,不限于導體,可以絕緣的液體或粉狀物等。
  電容式接近開關應用于檢測非金屬
  當所測對象是非金屬(或金屬)、液位高度、粉狀物高度、塑料、煙草等。則應選用電容式接近開關。這種開關的響應頻率低,但穩定性好。安裝時應考慮環境因素的影響。
  接近開關在我們生活中的應用很多,作為機械工程中的一員,在隨著技術的發展和突破,接近開關將會迎來更大的改進和完善。在以后發展期間,各個產業將會得到更大的發展,接近開關的市場需求也會越來越大,各個企業將會得到更高的利潤價值。
