查看: 4999|回復: 0
接觸器和中間繼電器的作用區別
ID:107189 發表于 2016-3-6 17:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
區別:
         在一個控制回路中是離不開接觸器和繼電器的,接觸器主要是用于一次回路的,可以通過較大的電流(可達幾百到一千多A),繼電器是用于二次回路的只能通過小電流(幾A到十幾A),實現各種控制功能,繼電器的觸點較多,種類也很多,有時間繼電器,交流繼電器,電磁式繼電器等分類很細,主要用于二次保護用接觸器電流較大,一次為鐵磁線圈和主觸頭。在繼電器的觸點容量滿足不了要求時,也可以用接觸器代替。當接觸器的輔助觸點不夠用時可加一繼電器作輔助觸點來實現各種控制。
設計不一樣,樣子一看就看出來了,一個就是是為直接控制電器設備強調大電流通短可靠性觸電不燒結,一個是為了控制繼電器或其他輔助設備(燈光閥體之類的),強調功能性,原理是一樣的,設計理念不一樣,就如同電力電纜和信號電纜,你就是用同軸接個燈炮也能亮(只要耐壓夠)其本身也可以供電,如共電式的電視系統;你用小線徑電力電纜做控制電纜也可以,沒甚么分別,但是但從使用領域和設計方向上完全是不同的,根本就是兩種東西。兩個圈,只有一小部分交集。
繼電器一般觸點容量為5A(當然也有特殊的),這樣觸頭可以增加數量和其它功能(時間、電流、電壓等),使得聯鎖控制要求能夠達到。繼電器由于容量小,接觸器線圈容量也小,處于主令控制元件和接觸器之間便于使用。接觸器主要用于主回路控制使用設備,所以電流從幾安培至數千安培電流。增加了滅弧裝置,并且根據使用情況有交流接觸器和直流接觸器。使用滅弧罩是滅弧裝置的一種方法,接觸器每組觸點獨有一個腔體,對滅弧有很大的好處,獨立的腔體也是一種滅弧裝置,而繼電器一般是多組觸點共用一個腔體,所以滅弧性能不好,在交流電路中不能承受大電流。“低壓接觸器”對滅弧裝置而言沒有任何意義,AC24V/20A的交流接觸器和AC380/20A的交流接觸器,滅弧裝置是一樣的,即使是AC24V/5A的中間繼電器也是有滅弧裝置的,因為它每組觸點擁有一個獨立的腔體。接蟹器有滅弧裝置可以分斷較大的電流.一般指10A以上.。
作用 :
           交流接觸器廣泛用作電力的開斷和控制電路。 交流接觸器利用主接點來開閉電路,用輔助接點來執行控制指令。 主接點一般只有常開接點,而輔助接點常有兩對具有常開和常閉功能的接點,小型的接觸器也經常作為中間繼電器配合主電路使用。 從而起到遠程控制或弱電控制強電的功能.
交流接觸器的接點,由銀鎢合金制成,具有良好的導電性和耐高溫燒蝕性。
交流接觸器又分永磁式交流接觸器和電磁式交流接觸器.
交流接觸器的動作動力來源于交流電磁鐵,電磁鐵由兩個“山”字形的幼硅鋼片疊成,其中一個固定,在上面套上線圈,工作電壓有多種供選擇。為了使磁力穩定,鐵芯的吸合面,加上短路環。交流接觸器在失電后,依靠彈簧復位。 另一半是活動鐵芯,構造和固定鐵芯一樣,用以帶動主接點和輔助接點的開短。
永磁式接觸器是用永式驅動機構取代了傳統的電磁驅動機構而形成的一各新型微功耗接觸器.
其工作原理就是利用磁極的同性相斥、異性相吸的原理。因安裝在接觸器聯動機構上的永磁鐵的極性是固定不變的,而固定在接觸器底座上的軟鐵在外來控制信號作用下,與其固化在一起的電子模塊產生十幾至二十幾毫秒的正反向脈沖電流,使軟鐵產生不同的極性,從而使接觸器的主觸頭達到吸合、保持與釋放的目的。
永磁式接觸器的幾大優點:(1)工作可靠性好,絲毫不受網電壓干擾。(2)動作速度快,為0.12-0.15s,傳統的為0.35-0.38s。(3)運行安靜,無交流噪音,不受灰塵、油污影響。(4)模塊無溫升,而且耐老化,抗腐蝕,超長使用壽命是傳統的三倍。(5)免維護,超節能環保,節電率99%。
20安培以上的接觸器加有滅弧罩,利用斷開電路時產生的電磁力,快速拉斷電弧,以保護接點。
交流接觸器制作為一個整體,外形和性能也在不斷提高,但是功能始終不變。無論技術的發展到什么程度,交流接觸器還是有其重要的地位。
