查看: 3759|回復: 0
怎么測量電動機匝間短路和相間短路?
ID:107189 發表于 2016-3-6 17:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問怎么測量匝間短路和相間短路用萬用表測量電阻可以嗎?用兆歐表行不?還有用萬用表測量線圈能大致判斷出線圈好壞嗎?兆歐表短接測量棒為什么電阻有幾十M歐姆呢?
答:小功率電機可以用萬用表粗略判斷,大功率電機需用等臂電橋測量,因為等臂電橋可以精確到0.00001歐母,所以普通萬用表就無能為力了。兆歐表是測電機絕緣俗稱漏不漏電,兆歐表實質是一個小發電機盡量勿長時間短路搖動搖把或測量小阻值回路,而且搖起來格外費勁。
用萬用表測量電機匝間短路嚴重時才可以測出來(而且是小功率電機).一般是測不出來的.相間短路用萬用表是可以測出來的.
用兆歐表行不?
匝間短路兆歐表測不出來,相間短路用兆歐表可以測出來.
兆歐表短接測量棒為什么電阻有幾十M歐姆呢.
兆歐表短接測量棒時電阻應該為零.可能是表壞了,也可能表測量線及接頭有問題.
